02.02.2016, 18:34 | #22 |
Новичок Регистрация: 03.09.2010
Откуда: Samara | Вот года 3-4 назад (после второй замены датчика колена) прозвонил цепь на целостность все нормально. Кроме того - ставишь новый датчик - все ок. Нелогично увязываться с дме. Вот сейчас пришел с работы, дай думаю пойду посмотрю дисом. Краткий тест не был закончен - вывалилась ошибка. Потом еще несколько раз пробовал - на этапе идентификации вываливается ошибка 200.159 При начале работы предупреждение, что напряжение только 12В. Когда сегодня запустил краткий тест сразу было видно крести у пункта DME система управления двигателем. Если я не ошибаюсь датчик колена как раз и относится к этому разделу? |
02.02.2016, 22:23 | #24 |
Новичок Регистрация: 18.10.2013
Датчик коленвала на 52м моторе не каждый диагност проверить сможет - такой уж редкий тип, толковый диагност вам в помощь, по опыту знаю в каждом городе есть такой - искать нужно. Если есть желание проверить самому - осциллограф Вам в помощью
__________________ Ежик сильный, но легкий |
02.02.2016, 23:22 | #25 | |
Как? Отключаю фишку датчика - подключаю осциллограф (к каким контактам? там три вроде) - кручу стартером двиг. А если заведется? Что должен показать осциллограф? | |
02.02.2016, 23:43 | #26 | |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
И смотреть питание, может стабилизатор в дме поддох и палит датчики, датчики нежные. | |
04.02.2016, 19:42 | #27 |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Модели не перепутали? На м52 датчик колена магнитоэлектрический дме сименс ms41. И так датчик на этих моторах себя не ведёт(по крайней мере не встречал). На е34-36 м50 2литра ванос ms40.1 да, намагничивается приводной шкив(сам эту природу так и не понял) и особенно в морозы(бензин заливает свечи). Ставим шкив от е39 и всё. Неработающий датчик колена даёт долгий старт и глохнет при падении оборотов машина. Распредвальный - не тянет машина и хлопки во впуск, цокают и жёстко работают форсунки(не относится к двухваносовым моторам м52ту и м54. На м50 2.0ванос датчики только свои колхоз от газели не подойдёт.
Последний раз редактировалось nbmw; 04.02.2016 в 19:44. |
04.02.2016, 22:32 | #28 |
Снимите сигналы с датчика и выложите - лучше файлом а не скрин. Сами вы врядли что поймете по осцилке, тут опыт нужен.
04.02.2016, 22:54 | #29 |
Катушка на магните это бош, датчики неубиваемые, сименс уже холловские датчики и соответственно геморой к ним прилагающийся. У индуктивных точность пониже, сигнал обрабатывать нужно, а в холловском формирователь уже в чипе стоящем в датчике. Но условия температурные для чипа не лучшие, да и поливание антифризом для него смертельно |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
