01.12.2010, 07:23 | #11 |
Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,597 раз(а) в 507 сообщениях
Ну погадаем ещё или регулятор Х.Х . заклинил......
__________________ Последний раз редактировалось Mik78; 01.12.2010 в 07:25. |
01.12.2010, 09:24 | #12 |
Новичок Регистрация: 24.08.2010
Понятно, что без диагностики плохо. Гадать не будем. Принято решение пойти от малого к большему. Как будут первые результаты, отпишусь. |
02.12.2010, 08:27 | #15 |
Новичок Регистрация: 06.05.2010
А глох резко? или сначала двигатель подтраивал? У мну было похожее когда стояла лямбда "универсальная" и на неё вода/снег попадало и такая же история... только троило, а потом глохло.. выключаешь-включаешь зажигание: заводится но сразу глохнет... сменил лямбду - всё хорошо стало.
02.12.2010, 14:30 | #16 |
Новичок Регистрация: 20.10.2010
Сказал спасибо: 7
была похожая беда,заглох не до ехав до заправки,лампа еще не горела,но было очень близко,и на крутом подьеме встал. Эвакуатор,все дела,поставил машину на работе,дай думаю крутану, хлоп и завелась.Теперь держу уровень бензина больше пол бака,больше такого не было. Скорей всего струйник косячит
02.12.2010, 15:04 | #17 | |
Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
А фильтр не мог забиться снежком?
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! | |
03.12.2010, 09:58 | #18 |
Всем Привет! Как обещал отписываюсь о своем "горе". Вчера пошёл в гараж разобраться со своим "хопятым". Пришёл, крутнул, завёл, заглох. Крутнул, разгазовал, услышал пару хлопков из выхлопух, заглох. Достал домкрат, поддомкратил заднее левое колесо, подождал крутнул, завел, заглох. Походил, снял домкрат, подумал: все поеду за бензом. На всякий случай крутнул ещё раз, ЗАВЕЛАСЬ. Немного не ровно но движёк работает. Прогрел пару минут, скорее всего минуту. Заглушил и завел снова. Движок работает как часики не троит, не глохнет из труб не хлопает, всё супер, как будто не чего и не было. А вот на панель засветилась как Новогодняя ёлка. Вот так: Выехал из гаража, проехал метров 20 стало светиться так: Заглушил, завел через 10-20 минут, увидел вот это: Покатался по гаражам, всё отлично. Решил поехать на диагностику, естественно через заправку. Проехав пару километров, выехал на дорогу которая вся как каша, на улице -1 снег рыхлый сантиметров под 10 глубиной, а под ним лёд. Еду дальше, слышу переднее левое колесо делает "хыр-хыр-хыр-хыр" и тут же ЗАГЛОХ. В очень сильном недоумении завожу еще раз, заводится, обороты держатся. Фу думаю пронесло, включаю передачу и ГЛОХНУ, Завожу еще раз и сразу ГЛОХНЕТ. Третий раз поворачиваю ключ и слышу, что бензонасосы перестали качать. Прошлый раз когда не заводилась бензонасосы жужжали и схватывалась с пол тыка, но сразу глохла, а сейчас ВООБЩЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ. Хорошо, что не очень далеко уехал. ЧТО делать, до диагностики я естественно не доехал. P.S. Чек горел до этого, менял датчик выпускного распреда, до диагностики вот так и не могу доехать. Подушки горят, по тому что отключены. Хочу перетянуть и перекрасить салон. |
03.12.2010, 13:48 | #19 |
03.12.2010, 14:39 | #20 |
Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
535i заглох и не заводится !!! | NEPA80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 19.03.2011 16:42 |
