Описание темы:BMW 525 е34 м50
Хлопки и провалы при резком нажатии на газ
Старый 13.02.2011, 20:17 #11
Авто: bmw 520 e39, bmw525 e34
брызгай очистителем карбюратора на стыковые соединения воздушного тракта, услышишь изменения оборотов - оно!
AMG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 21:04 #12
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Сообщение от AMG Посмотреть сообщение
А куда брызгать внутарь шланга эта где валюметар?
bmw525924 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 11:30 #13
Аватар для sascha0777
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Alpina B10
Посмотри целостность гофры Nr3, она со временем трескается. Проверь герметичность шлангов и соединений "холостого хода" Nr10 и Nr8.
Целостность и герметичность Штутцерa Nr.7, находится с обратной стороны коллектора.
Проверь шланги вентиляции картера Нр1, 3 и 5.
Вакуумный шланг Nr11 иногда соскакивает.
На них и брызгай! Внутрь шлангов ничего брызгать не надо!
Лучше все эти шланги и гофры заменить.
sascha0777 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sascha0777 за это сообщение:
bmw525924 (15.02.2011)
Старый 14.02.2011, 16:06 #14
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
bmw525924, ничего личного- но возник вопрос- где ты машину взял?
...и зачем?
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 20:43 #15
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
...и зачем?
Че за вопрос где взял купил 3 года назад!А че такии вопросы?Чторб ездить не на опеле а на бмв!
Старый 14.02.2011, 23:08 #16
пока она на тебе ездит....с самого первого поста.
Последний раз редактировалось михалыч43; 14.02.2011 в 23:08.
Старый 15.02.2011, 05:25 #17
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Всмысле на мне ездит,и каком еще посту?На мне она не ездит!!!
Старый 22.02.2011, 03:23 #18
Аватар для Ceaser
Авто: BMW 318
Посоветую еще один способ проверки целосности воздушных патрубков. При работающем двигателе открой пробку крышки долива масла на ГБЦ . Если изменений нет, то это подсос воздуха. Но я врядли думаю, что из- за незначительного подсоса воздуха возникнут подобные проблемы. Советую обратить внимание на расходомер воздуха (дозатор) Конечно лучше всего поменять его (хотя бы временно, для проверки). Принцип работы дозатора основан на определении колличества потребляемого автомобилем воздуха, а так же температуры данного воздуха. Для этого в нем установлены два платиновых волоска, которые подогреваются системой до температуры 100 град С. Поток воздуха охлаждает их. Напряжение при этом (для создания температуры 100 град С. повышается ). Команда передается на блок управления, который соответственно дозирует колличество впрыскиваемого топлива . "Волоски" , при снятии дозатора видно визуально. Если один или оба оборваны, то причина в этом. Хотя визуально все может быть целым, а дозатор нерабочим . Мощьность, приемистость и расход топлива не изменились?
Какое у тебя оборудование BOSСH или SIEMENS ?
-BMW- Лучший выбор
Последний раз редактировалось Ceaser; 22.02.2011 в 03:29. Причина: грамматическая ошибка
Ceaser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 18:12 #19
Аватар для Vladimir_76
Авто: E34 M50B25
Сообщение от bmw525924 Посмотреть сообщение
в капоте чета стриляет какийта хлопки издаются и пытается заглохнуть
Может быть элементарно... свеча в одном из "котлов", может и катушка зажигания, может ризиновый наконечник катушки... при увеличении температуры ухудшаются диэлектрические свойства изоляционных материалов, что может приводить к пробоям
Vladimir_76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 18:10 #20
Авто: E34 M50B25
bmw525924, отпишись, будь любезен, что накопал по "стрельбе в капоте"???
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
