Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:жидкий руль |
26.09.2009, 10:29 | #11 |
Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | вот эту вот большую гайку, что номером 1 помечена попробуй подтянуть. Для этого надо снять крышку под рулевой колонкой и ключиком на 32 подтянуть, тока без фанатизма. Последний раз редактировалось bumer0611; 26.09.2009 в 10:33. |
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение: |
28.09.2009, 11:54 | #13 |
Новичок Регистрация: 09.08.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
поменял сайленты вместе с рычагами, вибрация при торможении пропала но когда менял то заметил что по ходу у рулевого редуктора износ, когда я взял за среднюю тягу и покачал ее то как раз рулевой редуктор и стучал
10.10.2009, 06:30 | #14 |
Сказал спасибо: 22
вроде все поменял, все гуд но теперь появилось вот еще что когда едешь 120 и начинаешь подтормаживать то вроде начинает вправо тащить немного, что бы это могло быть, резина норм ходовка да тоже норм никто не сталкивался?
10.10.2009, 09:53 | #15 |
Сказал спасибо: 130
давно менял тормозную жидкость? рекомендуется хотя бы раз в 2 года. короче если тянет при торможении-возможно где то воздух, поможет обыкновенная прокачка тормозов, но лучше сразу замени жидкость, там всего 1 литр её. увидишь насколько пывысится чувствительность и эффективность тормозов. и ещё, совет...не лей Роса Дот...лучше Кастрол или Мобил...или Лукас. |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение: | Алла (феликс) (10.10.2009), Дениго (22.10.2009) |
10.10.2009, 10:09 | #16 |
Абориген Регистрация: 27.05.2009
Сказал спасибо: 1,026
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
По поводу Роса -Дот Я от народа слышал,что его только в тазики можно заливать ,а в серьёзную технику лучше не пробовать |
23.10.2009, 06:51 | #18 |
Сказал спасибо: 22
всем снова здрасти у меня такой вопрос возник когда положено делать геометрию на колеса, вроде резину кушать начало с правой стороны, я там верхний рычаг менял, еще сайлент верхнешго рычага левого колеса порвался, может ли из-за него жрать правое колесо? |
23.10.2009, 08:33 | #19 |
Сказал спасибо: 130
Регулировку схождения надо делать по хорошему после любой замены рычага, сайлента или ещё какой тяги. даже после элементраной разборки-сборки ходовой.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Зуляр (23.10.2009) |
23.10.2009, 12:46 | #20 | |
Сказал спасибо: 22
Закладки |
BMW e60 Брякает ходовка | Денис Дидковский | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 14.09.2013 10:36 |
ходовка | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 02.03.2011 22:44 |
