холостые м20б25
Старый 13.08.2011, 14:14 #11
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
ну а все же если на рабочей снять разъем с дпдз - что будет?
Arbeit macht frei...
Старый 13.08.2011, 14:20 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
на 52 пине мозгов на закрытой 0 Вольт? А на полностью открытой 11-14?
Старый 13.08.2011, 14:55 #13
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
давления в рампе проверил все в норме
этого м.б. недостаточно
нужно проверять производительность бензонасоса, начинать с обратки перед входом в бак
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 18:33 #14
Авто: бмв е34
а причем тут обратка если при заведенном моторе давления в рампе 2,5 атм
Последний раз редактировалось кира78; 13.08.2011 в 18:47.
кира78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 18:33 #15
Авто: бмв е34
буду все проверять снова прибором -уже за..лся чесно слова
Старый 13.08.2011, 18:48 #16
Авто: бмв е34
где этот пин смотреть на мозгах?
Старый 14.08.2011, 17:21 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
вот!
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (177.3 Кб, 11 просмотров)
Старый 14.08.2011, 23:55 #18
Авто: бмв е34
Старый 15.08.2011, 00:02 #19
Авто: бмв е34
у мя тож есть эта программа там тока все на английском и не понятно
Старый 15.08.2011, 21:22 #20
Авто: бмв е34
все указывает на то что мозгам каюк-вот нашол в интернете -При трехпроводных клапанах проверьте напряжение на электрическом разъеме. При включенном зажигании на центральном контакте должно присутствовать напряжение аккумуляторной батареи. Между центральным и каждым из крайних контактов должно быть напряжение около 10 В.
а уменя вот такая бадяга -сегодня замерял - на разъеме датчика холостого хода выходит вот что крайний провод 8вольт центральный напряжения как на аккумуляторе 12вольт другой крайней 3вольта . вот и хз мозги или нет -у кого исправны холостые проверите как оно есть на самом деле! -[Только для зарегистрированных...]
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
