Использование дубликата клапана ваноса
Старый 05.04.2016, 18:24 #11
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e70
Henshel K11367585425
поставил этот, пробег 120 мотор чистый, но на выпуске родной тормозил...
Впускной до меня на70тыс был заменен на ориг в дружественном сервисе.
млять на М54 их за всю жизнь не меняют, по 300-400 тыс, если мотор в поряде держут...
экзист- я его только как каталог использую, посмотри и сравни например с emex.ru
MuXauJI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 09:11 #12
Приветствую MuXauJI. Скажи пожалуйста как себя показывает Henshel
K11367585425 ??? Скажи конкретно какая ошибка у тебя была?
2A87 - "ванос выпуск, тугой ход, механически заедает" ?
bmw525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 09:14 #13
Приветствую! А какая конкретно ошибка была? Клапан новый как себя ведет?
Старый 19.05.2016, 19:24 #14
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от bmw525 Посмотреть сообщение
Мотор какой? Если клапана одинаковые, поменяй местами скинь ошибки и снова почитай.
Старый 20.05.2016, 08:52 #15
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Спасибо, уже делал:
N52B30 без DIS, пробег 170 000. Клапана мыл, замачивал два часа, подавая периодический 12 вольт. Так же чистил сетки на обратных клапанах - были чистые обе. Менял клапана местами, а ошибка все равно по выпуску. НО только по пробкам на холостых проявляется, на хорошо прогретую, при 640 об. в мин
Последний раз редактировалось bmw525; 20.05.2016 в 08:53.
Старый 20.05.2016, 18:25 #16
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
ИМХО, проблема в самом ВАНОСе тогда, если механическое заедание.
Старый 23.05.2016, 20:57 #17
Авто: e70
в инпе хорошо видно, он дрочится больше- меньше,и путем встать не может.
местами махнул, сразу стало четко.
новый ведет себя адекватно. впускной важнее, этот тормозящий на выпуске никаких ошибок не давал, а на впуске подловил раз...
Старый 24.05.2016, 17:50 #18
Аватар для andrey2207
Авто: Е60N 530
2A82
2A98
andrey2207 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо andrey2207 за это сообщение:
bmw525 (30.06.2016)
Старый 30.06.2016, 11:53 #19
Авто: e60 523i 08/2005
Unhappy vanUs
всем привет! интересует мнение форумчан! комп ошибок не показывает, НО, жопомер и тест системы ванос В ИНПА показывает (!!!!!!!!!!!! восклицательные знаки- превышение по впуку и выпуску)
до этого! когда-то показывал ошибку 2а87 ( мех заедание выпуск) - после того как стер не возвращалась.
сейчас поменял клапана местами- пишет 2а82 ( впуск vanos )+2d06 (как я понимаю=подсос воздуха.)
а теперь самое интересное!!! : после того как меняю обратно- никаких ошибок нет ВОООБче!!!
что думаете?!
Изображения
Тип файла: jpg IMAG5853.jpg (93.2 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG5854.jpg (77.2 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg vanos2806.jpg (199.1 Кб, 10 просмотров)
Outlaw_z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 15:26 #20
Авто: Е60N 530
Сообщение от andrey2207 Посмотреть сообщение
2A82
2A98
10 тыс на китайских клапанах, ошибок больше нет
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
