Как поменять лампочку в подсветке номерного знака е36 Это моя первая машина, для кого-то вопрос может и простой, но я только учусь:)) Как поменять лампочку в подсветке номерного знака. Одна горит, вторая нет. |
:smile: поддеваешь отверточкой тонкой рамку фонаря (с правой стороны фонаря), оттягиваешь вниз и потом другую сторону вытаскиваешь, там отсоединяешь разьем и вытаскиваешь лампочку. Вроде бы все, меняешь и обратно! |
странно а у меня саморезики под крестовую отвёртку!? |
там над номером есть планочка в которой собственно и стоят лампы подсветки, она крепится на 2-х или 3-х саморезах, их нужно открутит, потом слегка поддеть отверткой с двух сторон, и она окажется у тебя в руках. а дальше уже думаю разберешься! |
на планке 2 самореза под крестовую, отворачиваешь. Снимаешь рамочку, фонари остаются на кузове, их вбок и вытаскиваешь, лампочка уже будет ясно, как снимается. Побрызгай контакты жидкостью для улучшения контактов. Т.к. там частенько контакты пропадают. Я вообще разобрал патрон, почистил, побрызгал. Пока нормально все у мня. Сложного там ничего нет, надо тока взяться... |
главное поток закрутить аккуратно, что бы влага не попадала. |
Если на саморезах шлицы стертые - поменяй, чтоб следующий раз не высверливать. |
44m32h, Обязательно купи книжку, а лучше две разные. Многие вопросы отпадут сами собой. А ещё лучше положи её в туалете и через месяц ты будешь знать всё о своей машине. Смешно, но реально работает! :wave: |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55. |
