Как промыть систему охлаждения? Хочу промыть систему охлаждения каким либо эффективным средством. Кто чего знает об этом, посоветуйте. Бывший владелец, что туда лил не понятно. На стенках бачка ржавчина. Я уже 2 раза кипел. И патрубки к печке которые идут хочу сам посмотреть, мастер смотрел, говорит в норме, но антифриз мало по малу уходит. и радиатор печки глянуть хочу. Но как подступиться не знаю. Тоже проблема. |
есть разные средства. продаётся химия для промывки системы охлаждения. кто то моет сывороткой или кока-колой. я б не рискнул если честно. и, после промывки надо быть готовым к затратам. откроются все слабые места. где что закоксовалось, раскоксуется и потечёт.:wave: |
я бы тоже не советовал........лучше найди где течет и отремонитируй......тут глобальный подход нафиг не нужен (если конечно не лишние) |
Если к затратам готов езжай на нормальный сервис, туда где есть специальная установка для промывки системы у нее стоят фильтра и она под давлением гоняет промывку по системе, потом залей антифриз и помой мотор что бы видно было откуда и что течет. |
Liqui Moly Kuhlerreiniger — Очиститель системы охлаждения Отложения в системе охлаждения препятствует нормальному теплообмену, блокируют работу клапанов термостата и механизмов регулировки. При слишком больших температурах двигатель перестает работать экономично, увеличивается его износ и вероятность повреждения, падает мощность. Очиститель удаляет эти отложения и обеспечивает нормальную температуру двигателя, его надежность. Эффективно растворяет масляные загрязнения. Для всех систем охлаждения и нагрева. Не содержит агрессивных кислот и щелочей. Применение Добавить очиститель в систему охлаждения из расчета 300 мл очистителя на 10 л охлаждающей жидкости, завести двигатель, прогреть его до рабочей температуры и дать ему поработать на холостых оборотах 10-30 минут. Особо сильные масляные загрязнения удаляются за большее время. Средство может находиться в системе охлаждения сроком до 3 часов, в том числе и во время движении автомобиля. После использования слить жидкость из системы охлаждения и промыть ее водой. Залить новую охлаждающую жидкость. Использовать при каждой смене охлаждающей жидкости и в случае возникновения проблем с системой охлаждения. |
ну раз не лишние то устранение течи наиболее (на мой взгляд) оптимальный вариант, если машина не греется и не дает намеков на неисправную систему охлаждения зачем влезать? а вот всякие очистители могут дать эффект как при промывке жидкостью инжектора....соберет грязь в одном месте и забьет какой-нибудь канал.....anyway в конечном итоге решать тебе....и тот и другой подход несет в себе плюсы и минусы.... |
Когда купил машину в системе охлаждения тоже было непонятно что залито. Прочитал на Голгофе, что можно промыть пищевой содой. Размешал 1 пачку соды на 10 л воды, слил старую жижу и залил "содовую". Завел, выгнал воздух из системы, проехал около 15 км. слил, потом промыл простой водой 3 раза - уже не езди, заводил на месте до срабатывания муфты. Залил антифриз. Моментальными промывками пользоваться не рекомендую. |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35. |
