Как сбросить сервисный инТЕрвал на e46 (1998г) если горит TEST третий день лажу по форумам и не могу найти как сбросит сервиснйы интервал на е46 выпуска сентября 1998 года (везде пишут с 1999 г) если при долгом нажатии на кнопку (слева на приборке) сброса суточного пробега загорается ТЕСТ и все тут ???? |
Плохо искал, инфы полно! Через диагностический разъем под капотом, 7-ой пин замкни на массу и вкл. зажигание. |
В Вашем случае oil services сбрасывается только через диагностический разъм как писал slavuptown, |
Вложений: 1 Инструкция почти для всех БМВ :wave: |
сбросилось !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ура всем спасибо все свободны !!!!!!!!!!!!!! |
У меня чето не выходит, по приборки делал, ток тест 1 вылезает, пин перемыкал ничего, как горело Inspection -8600 и часы сверху так и при заводке срабатывают:confused: |
doc.oleg, Спасибо большое! Попробую как там написано!:thumbup: |
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13. |
