19.04.2012, 18:30 | #21 |
Абориген Регистрация: 19.05.2011
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
У меня битенькие пиксели, точно не скажу, может и не Lock, но что-то похожее
__________________ Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ |
20.04.2012, 09:50 | #22 |
Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
лок он, значит тесты заблокированны.... выбираешь тест номер 19 вводишь в него сумму последних пяти цифр вин-номера, нажимаешь кнопочку пробега, и вот оно счастье тесты разблокировались |
20.04.2012, 09:53 | #23 | |
Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
По поводу лампочки масла: при заводе авто загорается и тухнет красная масленка (это значит давление масла), а при тесте приборки или когда масло из двигателя вытекло ОНА ЖЕ должна загореться желтым цветом! За уровень и давление масла отвечает датчик,который в поддоне. У меня когда 3 литра масла сожрало желтая масленка так и не загорелась, сделал тест приборки - горит, значит у меня проблема либо в проводке либо в датчике (надо на диагностику поехать). А у тебя не загорелась при тесте, значит все, наверно просто, может тупо диод перегорел Повторюсь, у тебя другая приборка, так, что может у тебя все подругому должно работать, у меня именно так Вот моя тема: | |
20.04.2012, 11:39 | #24 |
Сказал спасибо: 31
Откуда: I♥Аlmaty Авто: E53 3.0i 2005 | slava657, Спасибо, тема интересная
20.04.2012, 13:02 | #26 |
Новичок Регистрация: 13.04.2012
Откуда: Бишкек Авто: BMW525 E39 2001г.в. | Почему у меня „Avg. speed“ (Средняя скорость)показывает то 16 то 21 выше не поднимается и я так не езжу,может чего настроить.У меня тоже леворульный японец.
Последний раз редактировалось alexander150870; 20.04.2012 в 13:03. |
20.04.2012, 13:09 | #27 |
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | Я вообще на это не обращаю внимания Попробуй обнулить А с другой стороны, почему нет, это же средняя скорость за не понятный/определенный период времени в т.ч. движение по пробкам со скоростью 5 км/ч |
21.04.2012, 18:19 | #28 | |
Сказал спасибо: 31
Но что-то пока руки не доходят
__________________ Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ | |
