Други какие симптомы должны быть чтобы заменить КРКГ?
Sergekart
23.08.2013 11:41
Расход масла, ухудшение динамики или ХХ, свист порванной мембраны.
ambrozi
23.08.2013 12:00
Сообщение от Dima778
(Сообщение 279995)
для начала [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Самая частая поломка системы кркг - закокосовывание трубки масляного щупа. изза этого маслу некуда стекать, начинается масложор. в
вторая распространенная поломка- износ трубок кркг изза возраста и температур. в результате они либо забиваются наглухо, либо трескаются и пропускают воздух.
в любом случае диагностику кркг стоит начать с целлофанового теста.
открываем маслозаливную горловину и вынимаем щуп и накрываем эти отверстия целлофаном. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
обе одновременно!!!
заводим мотор.
я для начала бы проверил рукой, на заведеном к маслозаливной горловине, потому что может так присосать, у некоторых, что весь этот целофан уйдет туда внутрь)))
Исправный кркг должен создать разряжение в головке гбц в 15мБар. такое же резряжение будет и в картере, тк они соединены через кркг.
пленка должна втянуться приблизительно на 1-2 см внутрь (тут конечно многое зависит от пленки)
пленка втянулась в оба отверстия? значит клапан дает нам нужное разряжение. потенциально он рабочий.
второй этап теста делается орально:) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
снимаем трубку с бошки и дуем туда на заглушенном моторе.
воздуху деваться некуда, он пойдет в картер. вы услышите бульканье масла. если не дуется вообще, то значит трубка забита, если где-то по пути слышен свист, значит трубка лопнула. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] М54 замена КВКГ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] М52 замена КВКГ
Sergekart
23.08.2013 12:10
Сообщение от ambrozi
(Сообщение 280000)
Это как это?
NUFLIN
23.08.2013 13:11
(Сообщение 280000)
ambrozi, мне непонятно почему "головка и картер связаны через квкг". А так пространство картера и над клапанами не является одним и тем же? Куда заливаем моторное масло?
викторниколаевич
23.08.2013 17:25
Сообщение от Sergekart
(Сообщение 280087)
Потому что человек тупо цитирует и не вникает, что там написано
