катализатор
Старый 05.02.2011, 16:23 #11
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Забитость катализатора проверить очень просто. Элементарно! Просто возьмите и чуть отпустите гайки выхлопного коллектора (их два) Если 6 цилиндров. Буквально на 1 см. Заведите мотор. Прогазуйте. Еще лучше прокатитесь. Если резко стало лучше - то вопрос в катализаторах. Изменений нет - ищите проблему в другом.
Старый 05.02.2011, 16:30 #12
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
А где гайки находятся,на самом колекторе?И у меня не постояно захлебывается а очень редко поэтому трудно будит так определить.....
bmw525924 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 16:32 #13
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Сообщение от bmw525924 Посмотреть сообщение
Спасибо вроде понял!Еще вопрос может быть из за катализаторов что машина бывает очень редко при резком нажатии на газ,захлебвывается и, пытается заглохнуть особено летом похолодало перестало!И вот сварщик слушал звуки говарит католизаторы разрушились?И если вовремя не зделать что будит?
эт врядли.
похоже на то что форсунки давно не мылись и свечи не менялись.
забитый катализатор даёт ухудшение динамики на высоких оборотах двигателя.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
bmw525924 (05.02.2011)
Старый 05.02.2011, 16:36 #14
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
эт врядли.
Блогодарю!!
Старый 05.02.2011, 16:37 #15
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Врят-ли такая проблема может быть из-за катализаторов.
Разрушенный катализаторы будут греметь.
Забитые, оплавленные - создадут избыточное давление перед ними, будут мешать выхлопу.
В твоём случае - если катализаторы гремят, то лучше удали их.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Старый 05.02.2011, 16:54 #16
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Забитость форсунок проверяется следующим образом:(при новом топливном фильтре, исправном бензонасосе, системе зажигания и свечах зажигания) 1. Заводите мотор. 2. Плавно увеличиваете обороты двигателя до отсечки. Должно быть без провалов, толчков, пинков. 3. С х.х плавно поднимаете обороты до 1200-1500, потом резко увеличиваете частоту вращения КВ. Захлебнулся? Троит? Или тятерит? Уж не знаю, как сказать - удаляйте фильтры из форсунок. (если конечно система выхлопа в норме и все остальные элементы двигателя в норме.
Старый 05.02.2011, 17:30 #17
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Круто,а ты знаешь что будет если убрать сетки с форсунок? И вообще если они у тебя в руках не легче сделать тогда баланс на стенде! Не знаю кто так вообще проверяет,а если у тебя ДПДЗ врёт,будет тоже захлёбыватся,что значит форсунки виноваты?
Старый 05.02.2011, 18:13 #18
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Не вопросов нету - можно поменять форсунки стоимостью по 3-4 т. р. за штуку. Умножить на 6. Сколько будет? Вперед! меняй! Флаг тебе в руки! И пустой кошелек тебе на задницу! И черный хлеб с горохом на завтрак! У тебя наверное в мозгах помутнение! А что будет, если удалить сетки из форсунок? А? Может просвятишь? Умное создание? Что-то на моей второй машине (уже 10 лет прошло) как я снял с форсунок фильтры ничего не случилось....Фильтр топливный надо менять не по регламенту, а чаще, при нашем говеном бензине! А валить тут на бездарность и безграмотность собеседника не стоит. Говорю из собственного опыта, а потому в глазах окружающих быть говном не хочу
Старый 05.02.2011, 19:43 #19
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Кому что, я в прошлом году поменял форсунки на новые (4шт. где то почти десятка вышла) и очень доволен. А на счет старых, а старые это хлам (почти семнадцать лет отходили) им на помойку дорога.
Старый 06.02.2011, 13:11 #20
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Слышь герой,ты языком здесь по аккуратнее и не думай,что самый умный,советчик хренов,может ты и сетку с насоса снимешь! Себе можешь снять хоть все фильтры,нехер навязывать свою идиотскую точку зрения людям!
Куплю катализатор автокатализатор www.vtorkat.ru vtorkat Покупка запчастей 0 20.10.2013 03:51
Лямда-зонды, катализатор. Нужен совет. Римася Выбираем БМВ 4 27.08.2013 22:36
Как проверить катализатор на м51 тдс... fox_a Дизель-клуб 0 13.04.2013 23:09
Забился катализатор? sayatnur@nur.kz Ремонт и эксплуатация BMW 12 13.06.2012 16:23
катализатор Gad Ремонт и эксплуатация BMW 80 01.06.2012 01:31
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
