Описание темы:Не разтормаживаются все 4 колеса
Клинит тормоз e32 750
Старый 26.01.2013, 21:17 #21
Отсоеденить все датчики нахрен. Прозвонить сначала их, а потом от разъёма до ЭБУ. Надо с простого начинать. Прокатиться. Всё хорошо? Ладно. Задрать на подъёмнике и прокатиться в воздухе. Должна появиться ошибка АБС. На одной машинке был глюк - задний правый датчик чудил. Машина ехала вперед, а он ей упорно рассказывал, что едем назад
Antonesco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 21:18 #22
Концевик педали жииив?
Старый 26.01.2013, 22:11 #23
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
на выкл света приходит на 8 а на реостат уходит с 1(ну может наоборот надо опять в схемах рыть)а так все верно пишут:чтобы норм ездить откинь реле или предохран абс,когда снова включишь авс проверь ее на щебне или песке-понятнее будет что не так(при 1 неисправном датчике работать она не будет,а если сработает круг поиска уже.и схемы в мануале ...овно.Еут на главной жми электросхемыбмв....в низу страницы схемы для старых моделей....там на е32 по годам выпуска где-то страниц 300 но подробные и все совпадает (читаются через проги для книг)
любительбмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 00:02 #24
Авто: 318i E30
Схемы нашёл, концевик жив (разбирал, чистил, прозванивал). Датчики все прозвонил всё норм, от датчиков всё прозвонил всё тоже норм до мозга, насос гидроблока тоже проверял качает, почему к мозгу комп не подключается? всё было бы намного проще.
Remontx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 00:06 #25
Авто: 318i E30
Интересная особенность - когда ABS не работает завожу начинаю движение через сек 5 в районе блока предохранителеё начинается жужжание похожее на верезг моторчика отопителя на классике которому полный пэ... продолжается это пару сек. поездишь, заглушишь и верезг повторяется. Когда лампа ABS не горит верезга нет, а только тихое жужжание.
Старый 27.01.2013, 10:15 #26
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
ну на моей в этом месте только клапана печки которые конечно жужжат при запуске если климат включен (так же сек 5)но не громко и как они с абс могут пересечся не представляю.а с подключением к мозгу то же никто не мог подкл. пока панель приборов не пропаял(если панель родная то 90% что там есть такая проблема от возраста) ,кстати у тебя климат?не глючит?у меня глючил,решение-пропай отломившихся плюшек олова на "папках" не плате. и с блоком света та же беда и решение.
Старый 27.01.2013, 10:23 #27
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
и насос гидроблока понятно что качает, а вот когда?если получится вывесить авто и на ходу посмотреть когда он вкл станет понятней где проблема. по схемам видно что если он все время качает то там всего пара вариантов:либо реле с проводкой либо все таки мозгесли абс будет работать то придется голову поломать
Старый 27.01.2013, 20:58 #28
Насос абс очень мощная штука. Почти бессмертный! Я не встречал случая, чтоб его убили (кроме ДТП. Умер физически - трещина в плате). Надо найти е32 с исправным мозгом (причем не одним) и пересаживать. Дальше гадать на "кофейной гуще" считаю неоднозначным.
Старый 27.01.2013, 21:00 #29
Сообщение от Remontx Посмотреть сообщение
А у меня АБСы работает и всё равно такое жжужжание. Это МАШИНА превращается в ДЕСЕПТИКОНА!
Старый 28.01.2013, 23:20 #30
Авто: 318i E30
мозг пересаживал Сто процентов рабочий. По поводу климата и блока света можно поподробнее что и как паять и главное где если надо фото выложу чтрелочку ткните. климат периодически своей жизнью живёт. вообще вентилятор дует а на выходе особенно в ногах еле-еле на лоб ещё более-менее а в ноги совсем никуда. радиатор с переди чистый смотрел, светил. такое ощущение что климат чего то неоткрывает. блок ABS (там где насос) разбирал, имею ввиду электрическую часть, ни какой платы там нет штекер на штекере и больше нихрена, по схеме провода все прозваниваются, нихера не понятно. ПРО КЛИМАТ ПОЖАЛУЙСТА ПОПОДРОБНЕЕ.
BMW e39 Клинит тормоза dimidrol1523179 Ремонт и эксплуатация BMW 8 08.05.2013 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
