ключ зажигания BMW520 E39 Вопросик-как открывается корпус ключа для замены элемента питания???:confused: |
И стотит ли самому туда лезть?? |
ключ зажигания e46 Vot, ochen horoshuy vopros! Segodya klu4 perestal reagirovat na distancuonnoe upravlenie. Podskazhute |
m batareika v kluchike sela nado zamenit':) |
Если ключ ромб, то там стоит аккумулятор и он не меняется, а заражается в замке зажигания не менее 30 минут. Почитайте если есть время и желание: |
victor540,Ого. У меня литиратура есть ,но в ней ключь другой тоесть разборный а мой не указан вот я и спросил)) посмотрю сылочку обязательно! Те спасибки за отзыв, |
Zaexal na dilerskuu, 4uvak zdelal reset klu4a za 2 sec. Obyasnil tem 4to esli 4asto nazhumat na knopki klu4a i ryadom net avto, to klu4 budet zablokirovan avtomati4eski! |
Господа вот инструкция для активации ключа: Перепрограммирование штатного брелка 1. Сесть за руль, закрыть дверь. 2. Вставить ключ в замок, на три сек повернуть в положение 1, затем снова на 0. 3. Достать ключ, нажать и держать кнопку открытия ЦЗ на ключе. 4. Не отпуская ее, три раза кратковременно нажать на кнопку закрытия. 5. Отпустить кнопку открытия (промежуток между п.3-5 должен быть не более 10 сек). Если ключ не ромб, тогда открывается очень просто: - сзади ключа поддевается защитная пластинка - за пластинкой два шурупа маленьких - их выкручиваем - далее снимаем эту крышку и за ней будет батарейка |
Big Thanks to Shahid:thumbup: |
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57. |
