коды ошибок 202,203 Всем привет.Сегодня съездил на диагностику,выдало 2 ошибки (202 Регул.коэф.сост.смеси Упор Банк1 ) и (203 Регул.коэф.сост.смеси Упор Банк2) на е39 м52. Спросил у них,что за ошибки,они и сами не знают,мол посмотри в нете. Кто знает подскажите пожалуйста. Заранее благодарю |
Значит ЛЗ уже не может откорректировать бензовоздушную смесь до стехеометрии, не хватает коррекций. Либо большой подсос, либо льют форсы. В какую сторону коррекции? +\-? |
Спасибо за ответ.Но другие уверенны,что эти ошибки для лямдов.Уже :mad:начинаю.Так куда первым делом лезть? Если можно то по порядку. И что такое (ЛС),:shock: |
По поводу +,- .вот про это сам диагност не знает |
масло ест и сколько? |
И что такое (ЛС),:shock:[/quote] Там было "ЛЗ" Лямбда Зонд. Ошибки: Банк 1 это выпускной коллектор 1-3 целиндров, Банк 2 соответственно 4-6. Т.е. ошибки по лямбда зондам. |
масло не кушает,недавно менял колпачки |
Спасибо за ЛЗ:smile: .На сайте недавно,пока все расшифровки не знаю:smile: |
тогда послекатовые обе лямбды под замену скорее всего |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36. |
