11.07.2021, 10:35 | #11 |
Участник тусовки Регистрация: 02.07.2015
Сказал спасибо: 84
Вобщем-то такое резюме... Так как, иммобилайзер убирал(сделали прошивку),то и ews отключён. Электрик говорит что команда с блока климата идёт через него. Поколдовал там немного,перемкнул два провода и холод пошёл . Выехал с СТО ,немного погодя опять без холода. Поехал к кондиционерщикам,подключили манометр . Давление в норме. Денёк выдался за 30,при открытом капоте сработал доп вентилятор,холода нет. Мастер плеснул полведра воды,подуло холодом. Вывод мастера не справляется радиатор.хотя он чистый. Снимал основной и с брандспойта промывал. Махнул,я на этого мастера. Результатов нет. Вчера,при +20 я ради интереса включил кондиционер. И как ни странно работает исправно. Сегодня +30,снова та же беда... для инфы:клапана рабочие,радиаторы чистые,фреон по весам,глюк климы устранен перемыканием двух проводов ��,не знаю конечно насколько это правильно. То есть сейчас не климат а просто АС. Компрессор качает,а вот охлаждения нет.Вернулся к электрику,стали искать. На допвентиляторе,1я скорость не работает. Работают 2я и 3я. Он грит, что из-за первой скорости не работает кондер. Я спросил что он скажет про вчерашний день,в ответ тишина. Сам я с ним не очень согласен по поводу такого вердикта,ведь в +20 работает кондер. В чем причина? Парни подскажите где рыть? Последний раз редактировалось еХасик3979; 11.07.2021 в 10:39. |
15.07.2021, 22:16 | #12 |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Если не работает наружный вентилятор, чего хочешь? Меняй сгоревшее сопротивление, или на радиаторе на датчике перемкни 1ую и 2ю.без допвента не будет холодить.
Закладки |
BMW e60 Кондиционер не дует холодным | lamok | Ремонт и эксплуатация BMW | 31 | 08.08.2019 07:35 |
На больших оборотах перестаёт холодить кондиционер | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 25.05.2016 23:39 |
Кондиционер, климат, вентилятор... | vla3344 | Ремонт и эксплуатация BMW | 37 | 12.09.2014 23:59 |
кондиционер отказывается правильно работать. | DenZzel | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 06.08.2014 22:32 |
BMW e36 318 не включается кондиционер | Foxswed | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 23.06.2013 12:03 |
