13.06.2014, 21:41 | #31 |
Новичок Регистрация: 26.07.2013
На толстых питания так и не нашел, предохранитель 75 за бардачком смотрел, живой. Подал напрямую питания с аккума + на голубой, минус на коричневый, включил кондюк, вентилятор пару раз дернулся и все. При отключении и включении питания иногда дергается. Потом вроде разработался, но погромыхивает. Кто может скинуть полную схему? Где искать питание? не хочу колхозить напрямую... Заранее спасибо
14.06.2014, 00:28 | #32 | |
Абориген Регистрация: 19.03.2011
1. Давление в системе кондиционирования 2. Предельно допустимая температура двигателя 3. 1+2....)))) | |
14.06.2014, 00:50 | #33 |
Не хочется как-то напрямую пока что... Пока машина стоит(замена ступичного заднего, не так как на седане((() Вебасту сделал, хочу закодить по таймеру теперь. С вдс бьюсь, у меня винда 8.1. не работает. Там ведь ничего сложного поидее нет, для того кто знает, как оно идет... С фишки уходит в жгуте с туманками под правую фару, а дальше - толстый жгут... Следующая точка 75 пред или еще где отзвонить можно? И почему-то нет ни массы, ни +. Пока надеюсь, что кто-то подкажет контрольные точки))
11.07.2014, 08:28 | #36 |
Предохранители все живы, на реле свечей накала питание не доходит, на предохранитель за бардачком питание не доходит, под ковролином все предохранители целые. Не могу по WDS найти соединение X1073 - место, где плюс разветвляется на 75 предохранитель и на реле свечей накала
Последний раз редактировалось TAY36; 11.07.2014 в 09:19. |
12.09.2014, 23:45 | #37 |
Новичок Регистрация: 12.09.2014
не работает основной вентелятор климата. что посоветуете
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
е39 528 вентилятор на кондиционер | grinv1 | Продажа запчастей BMW | 2 | 06.08.2010 18:05 |
климат и кондиционер | karoll | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 09.04.2010 13:27 |
