ЛЯМБДА ЗОНД
Старый 25.01.2010, 06:07 #11
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
Ты уверен, что лямбда сдохла??? Если она все-же сдохла, отсоединяй и ездий без нее, расход может немного увеличиться, но пипелац будет ездить! После того как поменяешь лямбду, не забудь скинуть ошибки (отсоедени акум). При высокой влажности потраивать может если где-то контакт не очень, к примеру массовый провод, который крепится на двигло, тупо окислился. ИМХО.
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо mak_kg за это сообщение:
дмитриус (25.01.2010)
Старый 25.01.2010, 08:16 #12
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
посмотрю массу, точно ,а на счёт лямбды я предполагаю она и так уже давно не работает
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 12:50 #13
Авто: BMW 518/1995
День добрый друзья, помогите пожалуйста. Поставил лябду от 10-ки (ВАЗ) на движок м40 (е34), движок стал по страшному гонять, обороты на холостом не стабильные, падает до 500 об/мин. весь дрожит, во время работы движка пробовал отсоединить лямбду, стал работать стабильно, примерно 850-1000 об/мин на холостом ходу. что делать? все как было сказано подключил, белые к белым, черный к черному, серый к серому. но нечего положительного. ((((
Ikrom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 12:56 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Черный - сигнальный. Серый - минус. Оставшиеся два провода - подогрев датчика. Местоположение белых - значения не имеет. Следует помнить, что оригинальный датчик кислорода на Е32 звонится на корпус датчика с серым.
Последний раз редактировалось аляска; 17.11.2010 в 12:56.
Сгорает датчик лямбда зонд AleXandR320 Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.03.2013 11:10
лямбда зонд от м20 2.0 на м50 2.0 polmax14 Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.03.2011 16:27
лямбда зонд Фоминых Геннадий Ремонт и эксплуатация BMW 117 23.06.2010 11:25
Лямбда зонд yalexc Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.06.2010 23:17
лямбда зонд дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.03.2010 13:47
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
