м20 не Адекватен помогайте кто чем может мой м20 тихо сходит с ума,а вместе сним и я :mad::mad::mad::mad:стоит нормально работает и не с того не с сего начинает троить,сам газует обороты не набирает,потом всё нормализуется и на ходу бывает такое. |
Очень похоже на датчик температуры,недавно была подобная машинка:стоит прогретая 90градусов потом не с того не сего резко температура падает на 32 градуса и машина начинает тупить потом опять резко 90 , вылечили заменой ДТОЖ. (имеется ввиду датчик который идет на блок управления) |
а если попробовать его отключить? |
как вариант попробуй , я правда не знаю точно что у нее прописанно в блоке в случае отключения датчика!?!? ну по идее должна включиться модельная температура, пробуй! |
причиной всего был датчик дросельной заслонки. |
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56. |
