M30B30 пятерит на холостом ходу, где искать причину? BMW E32 , двигатель M30B30, 1993 год выпуска. Машина у меня 6 месяцев, проблема присутствует с момента приобретения. двигатель пятерит на холостом ходу, газ нажимаешь обороты поднимает быстро не тупит, на ходу проблем нет. Промыл форсунки, бензонасос поменял (слабо качал), регулятор давления держит давление. Подсоса воздуха визуально и на ощупь вроде нет, катализатор снят. Посоветуйте где искать проблему? |
Подскажите про поворотный регулятор холостого хода, когда включаешь зажигание заслонка ПРХХ полностью закрывается или наполовину? и если снять регулятор и повверть заслонка поворачивается под массой своего веса? |
Мотыляя ним из стороны в сторону должен брякать ,то есть шевелиться без заеданий.При необходимости почистить карбом. При включенном зажигании если положить на него руку должна ощущаться дрожь. |
дрож есть, прочитал в мануале что должен приоткрываться (или закрываться) на половину. снял, подключил разъем, включил зажигание - заслонка полностью закрылась. это нормально или прхх неисправен? |
А свечи давно меняли, ночью капот открывали может провода шьют? |
Свечи были заменены перед покупкой, это 100%, ночью глянул пробоя проводов нет (пробой провод сказался бы на работу двигателя под нагрузкой?). подскажите про ПРХХ на сколько он закрывает заслонку? |
Зазоры клапанов регулировали? |
зазоры регулировали. на диагностике сказали что разряжение слабое, возможно сбиты метки и термостат открывается рано. |
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52. |
