M5 e60 проблема с наполнением цилидров Привет Всем! Кто сталкивался или просто знает, что за проблема, подскажите) на холостых загорается чек и выставляет ограничение оборотов, утром на прогреве тоже самое, после перезапуска двигателя проходит. Диагностика показывает проблему с наполнением первого ряда цилиндров. Лямбды и воздухомеры местами поменял, дросселя почистил... |
По любому диагностику в нормальном сервисе, где есть оригинальная программа сканирования BMW. А какой пробег у Авто..........??? |
что говорит диагностика о положении распредвалов, нет ли потяжки цепи ....????? система изменения фаз газораспределения - ошибок нет??? |
Единственная ошибка, которую выдает, это "недостоверность наполнения цилиндров ряд 1" |
Пробег 91 тысяча... Движок заменен тысяч 20-25 назад |
а потом ошибка пропадает, после второго запуска, совсем или периодически появляется??? |
На прогреве, когда показывает ошибку, нужно полностью прогреть машину, а потом уже перезапустить, тогда пропадает... После того как вылезает ошибка, чтоб ее снять перезапуском двигателя, обязательно нужно машину прогреть до рабочей температуры... Ошибка также вылезает просто на холостых (на светофоре, в пробке...когда как) |
Воздухозаборник и всасывающие диффузоры первого ряда надо смотреть, а по диагностики положение заслонок, что показывает. |
Посомтри еще катализаторы ... гремят не гремят |
положение дроссельных заслонок первого ряда на холостых колеблется, второй ряд стоит ровно... Когда разобрали и проверили, все ровно было... Может датчик положения дросселей? |
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45. |
