m50 e36 - заводится, задыхается и глохнет - ПОМОГИТЕ!!! Друзья выручайте!!!! bmw320i 1991г.в. АКПП,М50 (без вануса) - ехал с работы, упали обороты и заглох, завелась сразу. проехал с 1км., опять заглох. после на буксире домой. Все прочистил, завел - проработав 1 мин., заглохла с (с признакоми "удушья" - воздуху не хватает). при этом заметил что начало сочится масло из крышки стакана - спец.говорит что у меня избыточное давление масла в системе (датчики ошибок не показывают). пробовал запускать и с открытой крашкой на горловине, без щупа, без патрубков на торце движка идущих к дроселю. свечи сухие, топ.фильтр и воздухан 2 мес.в работе, бенз.насос рабочий - давление в норме.! Куда копать не знаю :-( Выручайте!!!!! |
датчик положения коленвала бош система если,проверка крышки клапанной-не забит ли маслоотделитель,проверка клапана хх и промывка! |
датчик хх - только почистил, датчик коленвала (магнитит, 740Ом) заводится сразу, маслоотделитель- клапанную крышку нужно снимать (и где искать, чистить)!?. бензонасос странно работает (напряжение в норме 12-+1в.), звук "жужания" разной интенсивности - может компрессия падает!? |
забыл добавит - система BOSH |
да достаточно подуть в патрубок что в крышку идет - дуется хорошо - все норм(только снять пробку мзг сначало) Насос похоже помирает у них такие симптомы , потом просто умрет и все, мой 3 дня корячился! |
какой насос!? топливный или масляный! если топливный он же качает - заводится сразу, работает ровно (минуту)! выходит компрессия у него может падать!? или еще куда "копать"!?. потом "задыхается" к дроселю рукой прикладываешь - компрессия "строго пылесоса" (почти не какой) |
проверил - воздух дует! какие еще предложения ;-) |
насос основной топливный, масло то тут причем!а ежели подрубить манометр и завести, дождаться когда глохнуть начнет? но чот мне кажется это он! Или для верности попробывать лямбду отрубить и без нее... если то же - то надеть ее и отрубить расходомер и без него! |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
я все отрубал - эффект один "0"! щас снял топливник - давление вроде в норме (сразу струя брызнула). но по совету - буду проверять! через пару часов сообщу! спасибо! |
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51. |
