М52 капиталка или мет.лом
Старый 08.05.2011, 11:28 #11
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
по моему автовелт но могу ошибаться. 2 лит. вообще гильзовать сказка (расточник говорит) поршень 80 стенки между цилиндров толстые.
страшная сказка....
коэффициенты расширения у чугуна и аллюминия- разные. ( но думаю, что на 2.0 не столь всё и ужасно будет)
гильзы- надо подбирать по размеру и дорабатывать (обрабатывать ) изнутри. что само по себе уже- "ни айс".
люди говорят- наш чугун- самый чугунистый из чугунов. потому- имхо- я б поставил совдеповские гильзы.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо михалыч43 за это сообщение:
Joker 520 (08.05.2011)
Старый 08.05.2011, 11:30 #12
Авто: Е39 520 теперь vito
могу дать тел. расточника позвони пообщайся.
Сказал Спасибо yron63 за это сообщение:
Старый 08.05.2011, 11:57 #13
Аватар для Joker 520
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Спасибо огромное,но я же на Украине!
Joker 520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2011, 12:13 #14
Joker 520, у тя поршни -80мм. подобрать гильзу под поршень возможно. даже с ТАЗа. лучше меньшую- с последующей обработкой. но нужен действительно ХОРОШИЙ расточник. ибо расстояние между гильзами после проточки блока будет маааленькое. малейший косяк- движка на помойку...
Joker 520 (29.06.2011)
Старый 08.05.2011, 12:34 #15
Сообщение от Joker 520 Посмотреть сообщение
если нужна информация я думаю неважно сколько стоит.
Старый 08.05.2011, 13:55 #16
Аватар для BAKS.51
Сказал спасибо: 14
Авто: Е53 Х5 3.0
Joker 520, месяц назад,перебрал свой, правда 2.8л, 1996 г.никасил. воткнул наминал кольца, допуск 0.30-0.80, у меня 0.50, ещё походят тыс 40-50, но если овальность не нарушена, с разу замена шатунных, тоже наминал. 6000 полёт нормальный, масло не ест, не дымит. Попутно ревизия головки: замена 3 клапанов, 6 направляющих, ну и естественно колпачков. Бюджет около 15 кило рублей, на зап части: прокладки и т. д. Всё кроме головы делал сам. Удачи, всё делается.
BAKS.51 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо BAKS.51 за это сообщение:
Старый 08.05.2011, 20:01 #17
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
Joker 520 а какой у тебя жор масла?? сколько литров на 10000км??
у меня примерно 1,5-2л
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Vovan77 за это сообщение:
Старый 29.06.2011, 14:56 #18
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Доброго всем дня!Сегодня делал замер компрессии.По одному компрессометру 12-11.5-9-7-8-11.5 по другому 5-8-6-11.5-12-11.5,что это за бред такой?Как такое может быть?Что делать?Двигатель работает ровно,заводится с пол-тыка всегда.Масло жрет литр на 500 км.
Старый 30.06.2011, 08:44 #19
Авто: BMW е60 525D
ты сначала поменяй КВКГ с трубками и прочисть трубку щупа а лучше поменяй ее тоже!!! капиталка дело последнее
k_mat вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо k_mat за это сообщение:
Joker 520 (01.07.2011)
Старый 22.09.2013, 18:00 #20
Авто: BMW 523ia e-39
Мужики, сегодня мерил компрессию 12.5 - 11.5 - 10 - 12.5 - 12.7 .
так вот мерил до этого 10 тыс назад тоже в 4м цилиндре компрессия была 10, сделал разкоксовку лавром не помогло, залил масла, 14 очков накачивает. двигатель м 52 170лс, скорее никасил, расход масла синтетики 3 литра на 10 тыс а полу синтетики 2 литра хватало. а сейчас пол литра на тысячу км синтетики 5 40 ликвимоли. стоит ГАЗ. так вот хочу узнать стоит ли делать движок? или пока ездить так? колпачки меняли но уже после замены тысяч 70 накатал. гльзы бы гдето достать под поршни на 84
Последний раз редактировалось Sever8986; 22.09.2013 в 18:01.
Sever8986 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
