02.04.2014, 11:12 | #11 |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
дааа, их там тупо перерзают и клпан достают которые толстые ну видео посмотрите..... помоему даже здесь на него ссылка есть |
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение: | RomZhuk (02.04.2014) |
07.04.2014, 08:09 | #12 |
Новичок Регистрация: 06.11.2013
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
здрасти всем ... вообщем решила написать отчет... поменяла я этот клапан ... чуть не умерла там с трубкой 3 .... не просто было, но я в начале потренировалась на снятом моторе .... ещё раз делать не хотелось бы (( теперь нет этой ошибки , не могу сказать что мотор стал ровнее работать , но разгоняется быстрее ( наверное просто кажеться ) , а крышку масло заливную теперь можно открыть на работающую , и мотор нормально реагирует .. к стати забыла сказать , трубки были все нормальные не забитые , просто видимо клапан забился ((( вот как то так ))) спасибо всем )
__________________ BMW 325 E46 M54 наверное, не могу справиться с датчиком износа колодок, балансировка не очень, оказалось диск кривой , температуру не показывает поставила датчик и провод нашла...не могу переделать спидометр что бы работала кнопка BC, по дружески мене переделали спидометр.. Теперь все работает, кроме; износа колодок и кнопки наман кардона. |
07.04.2014, 08:12 | #13 |
а забыла , коллектор я не снимала .. и трубки не резала ...вмести со снятием бу клапана с другого мотора и установкой на мой потратила наверное 4 часа .. видео на утубе не помогло мне .. вот как то так ...
13.04.2014, 09:08 | #15 |
да , там не страшно , тоже долго думала не решалась
09.04.2016, 14:40 | #16 |
Новичок Регистрация: 09.04.2016
Добрый день, у меня возникла точно такая-же проблема с машиной, если вам удалось устранить неисправность, подскажите пожалуйста мастера или сервис.
10.04.2016, 13:10 | #17 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Девушка заменила КВКГ, у нее видимо подсос был, проблема бедной смеси иногда возникает из за плохой подачи топлива - требуется замер давления, замена топливного фильтра, очистка системы впрыска. Но лучше действия принимать по результатам проведенной диагностики.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
01.08.2018, 15:57 | #18 |
дополню свою тему ... позже у меня опять такое же стало , я купила все новое, но не помогло ... долго я спрашивала всех , потом мне сказали что это может быть ванос ... я меняла их , но не помогало , в итоге оказалось , что за ванусом есть пружинка , а в ней еще фигня , там ковырять отверткой в дырке и все помыла , была там каая то маслянная пленка или мусор маслянный . ну после этого все уменя стало хорошо машину всеравно продала , так как пришло время менять маслянные колпачки .. ну те что на клапанах . а это стоило почти 3000 тут .. дорого вообщем
20.10.2023, 08:46 | #19 |
Новичок Регистрация: 12.12.2012
Доброва времени суток господа. двигатель м54б25 периодически выскакивают ошибки по обоим банкам бедная смесь уже голову сломал с поиском причины, КВКГ со всеми трубками, бензонасос, топливный фильтр, обе гофры, свечи, поставил новые, а изменений нет вот скрины с инпы. Может кто ни будь подскажет куда еще капать?
23.10.2023, 15:59 | #20 | |
Новичок Регистрация: 24.03.2010
из-за этого и топлива мало замешивается. | |
Закладки |
NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
