02.10.2015, 08:12 | #12 |
Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
Ну если не снимал, значит не сломал.Выработку видно, там прямо борозды будут от колец.Зачем туда полезли? Что чинили изначально.
02.10.2015, 09:53 | #13 |
Новичок Регистрация: 04.11.2014
изночаль я занимаюсь ремонтом моторов. хозян авто сам решил поменять цепи и не смог все переделывал, и распредвалы снимал для замены колпачков, когда сниал эьи адаптеры видел стружку в виде волосов так сказать, при установке сжимал еольца и аккуратно защелкивал адаптер без применения силы. правда слегка постукивал резиновым молотком. адаптеры зашли нормально, хотя немного сопротивлялить на последнем кольце, видно первые два как-то сопративлялись, но легкими ударами адаптер защелкнулся. молоточек держал, можно сказать двумя пальцами. единственное что см ущает диски распредвалп устанавливал по торцевой крышке может погрешность вышла? |
02.10.2015, 12:47 | #14 |
Сказал спасибо: 12
В адаптерах борозды быть не должно, их на замену. Если с колесками обманулись, была бы ошибка по синхронизации. Но опять же если все было верно то из-за адаптеров ваносы будут побрякивать на хх, но мотор будет работать нормально.
02.10.2015, 14:47 | #15 |
на звук работает похоже как дизель, и в салоне сидишь очень хорошо слышно потряхивание, детонацию, но если чуть дать газку все сразу гуд, как только отпустить газ опять(((
02.10.2015, 17:05 | #17 |
Сказал спасибо: 12
Ну а дизелит по твоему барабашка. Это ваносы и есть. Я думаю что без повторного вскрытия не обойтись,чудес не бывает.
02.10.2015, 17:33 | #18 |
02.10.2015, 18:17 | #19 |
Сказал спасибо: 12
Какие допуски, не должно быть дорожек, это износ.
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Замена распределительного вала (М50 VANOS) | Tyler | 11 Двигатель | 23 | 11.05.2015 11:24 |
BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems | vaidermen | Продажа запчастей BMW | 0 | 28.01.2013 06:23 |
Ремонт Double Vanos | Tyler | Сделай сам | 8 | 30.08.2012 01:40 |
Ремкомплекты VANOS BMW | Alexmsk | Предложения партнеров клуба | 1 | 19.08.2012 10:48 |
