02.10.2015, 21:37 | #21 |
Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
Ошибся при установке фаз. Померяй компрессию, напиши по сколько. При правильной установке впускные валы ключем должны крутиться вперед, звезды при этом на месте.
03.10.2015, 18:43 | #22 |
Новичок Регистрация: 04.11.2014
на первом ряду диск подкрутил пол милиметра на опережение, ошибка исчезла начал мотор по другому колбасить, но не сильно. начал крутить второй ряд ошибка также исчезла, но впускной вал не отходит вперед как должно быть после того как фиксаторы убираешь, и подкалбашивает всеравно, но не сильно...
04.10.2015, 21:19 | #24 |
кое как отрегулировал, вроде нормально, но все равно на холостых подкалбашивает, там еще левая подушка оторвана. Может ли подкалбашивать из-за адаптеров?
26.10.2015, 13:25 | #25 |
Привет всем еще раз. Вот перепрессовал ваносы заменил адаптеры и все что нужно, а мотор работает на хх не ровно и ошибка система газораспределения впуск ряд два
26.10.2015, 13:40 | #26 | |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
При правильной установке все ваносы заблокированы в монтажном положении (там внутри для этого есть штифт с пружинкой) и валы не проворачиваются отдельно от цепи. Если блокировка не произошла (по каким либо причинам), надо заблокировать вручную. | |
26.10.2015, 13:58 | #27 |
Откуда: Жодино Авто: BMW e46 | А подробнее можешь рассказать или ссылку дать какую
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Замена распределительного вала (М50 VANOS) | Tyler | 11 Двигатель | 23 | 11.05.2015 11:24 |
BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems | vaidermen | Продажа запчастей BMW | 0 | 28.01.2013 06:23 |
Ремонт Double Vanos | Tyler | Сделай сам | 8 | 30.08.2012 01:40 |
Ремкомплекты VANOS BMW | Alexmsk | Предложения партнеров клуба | 1 | 19.08.2012 10:48 |
