17.01.2011, 14:16 | #11 |
Завсегдатай Регистрация: 22.11.2010
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
А могут при таком раскладе мозги полететь, мож из-за них? Под капотом все штекера проверил, нет окистения нигде. Сегодня завёл затряслась как трактор, как будто на 2 горшках работает, потом постепенно притихла, сильная вибрация прекратилась, но подтраивание осталось. Вывернул свечи, по ним видно что все цилиндры работают, не залитые, не копчёные, как в нормальном движке. Последний раз редактировалось Карелов Святослав; 17.01.2011 в 14:18. |
17.01.2011, 17:26 | #13 |
Завсегдатай Регистрация: 07.07.2009
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
сильно похоже на датчик коленвала уже были похожие случаи причем он отказывал от того что начинал подтекать корпус термостата и антифриз попадал на датчик |
18.01.2011, 17:00 | #14 |
Завсегдатай Регистрация: 08.10.2010
Сказал спасибо: 18
Откуда: Екатеринбург Авто: е39 523i | Бензонасос под задней сидушкой справа там штекер сними и посмотри соcтояние
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 18.01.2011 в 17:02. |
18.01.2011, 21:30 | #15 |
Новичок Регистрация: 18.01.2011
Сказал спасибо: 9
18.01.2011, 22:46 | #16 | |
Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
20.01.2011, 14:38 | #17 |
Сказал спасибо: 22
Откуда: Псков Авто: BMW 523 E39 | Извените, какие блудняки сигнализаторные, это бензонасос надо смотреть, т.е. питание или ещё что-то? |
20.01.2011, 15:23 | #18 |
Сказал спасибо: 22
Проверил штекер бензонасоса, там всё "сияет", очень чисто никаких окислений нет, проверил ДМРВ не в нём дело. Примечание: Машина хорошо заводится когда ночь отстоит( на холодную), с пол тычка, как прогреется очень трудно. При движении начинается всё та же конетель, и теперь это не рывками а ПОСТОЯННО! Стала глохнуть на ходу при сбросе газа! Последний раз редактировалось Карелов Святослав; 20.01.2011 в 15:24. |
20.01.2011, 17:05 | #19 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Ну на бензонасосе питание смотреть надо, втыкаешь фарную лампочку и смотришь крутя стартером. Хотя больше похоже не датчик распредвала, но должна быть ошибка. Может датчик колена. Короче если один из них глючит, мозги берут сигнал с другого и есть ошибка, если сдохнут оба, то ошибок не будет, потому что мозги не видят вращения мотора |
20.01.2011, 21:19 | #20 | |
Сказал спасибо: 22
