11.01.2018, 21:42 | #11 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Похоже очумелые ручки пробег сбрасывали, но криво. Кодирнуть машину, но сначала неплохо бы посмотреть заводскую комплектацию и то что в авто в евс и щитке, сравнить с реальностью. А то если со взмахом шашки кодирнуть, то такие чудеса могут начаться, что проблема с абс покажется мелочью.
14.01.2018, 21:21 | #12 |
Новичок Регистрация: 22.09.2015
А как кодернуть АБС ещё? С NCS Expert добавлял уже вин. Майк, что за "щитка" и "шашки"? Что именно в заводской комплектации? Проблема В том что приборка не сохраняет настройки при изменение настроек с NCS. Можно ли слить старый дамп Бабром если помеять еепром на нем? |
15.01.2018, 03:04 | #13 |
Зачем вин в абс? Что значит приборка не сохраняет? Центральный код должен соответствовать реальной комплектации авто, блоки должны быть совместимы по железу, версии софта и версии шины. Иначе просто ничего работать не будет, если это сборная солянка от балды. То есть блок меняется на тот номер что в етк прописан, если надо менять и кодируется. |
15.01.2018, 09:54 | #14 | |
АБС блок менялся по номеру ЕТК и кодировался в НЦС. А как проверить совместимость по версии софта и шины? Мне бы только АБС работал а всё остольное даже трогать не хочу | |
15.01.2018, 11:50 | #15 |
Завсегдатай Регистрация: 19.01.2010
Сказал спасибо: 31
Ни может АБС пол года работать а потом начать глючить из за приборки, что вы тут ромашку развели. Ищите ошибку в другом месте Кодировать научитесь правильно тогда все будет сохраняться |
15.01.2018, 11:57 | #16 | |
Кодировал другие блоки нормально. Не думаю в кодировке дело. Даже Бобер не может переписать еепром на приборке. | |
23.02.2019, 22:56 | #17 |
Новичок Регистрация: 23.02.2019
Уважая ту же проблему, что и моя машина в том же году, что и тот же блок кода. Пожалуйста, скажите мне, что проблема была устранена и как вы можете это сделать. Заранее благодарю |
Закладки |
Метки |
5df5, абс, асц, внутренная ошибка, е46 |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3224 | 30.10.2023 02:05 |
Кодирование BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 195 | 16.03.2020 12:36 |
Вопрос по Инпе | rjd5 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 30 | 01.03.2011 18:24 |
