09.04.2015, 20:22 | #31 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
номер 12 имеешь ввиду? Если есть подсос после волюметра, то полюбому его устранять и потом уже копать далее.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение: | бмпэ (09.04.2015) |
09.04.2015, 20:37 | #32 |
Участник тусовки Регистрация: 02.02.2010
Сказал спасибо: 22
да этот под номером 12.резонатор,значит.оттуда и сосет.снял квкг.нижний выход на щуп был наглухо забит.хотел аккуратно снять крышку,чтоб к диафрагме добраться,но пластик ,от времени,просто сыпется.поэтому тупо сломал.внутри резинка польностью закоксованная была.вдобавок по окружности треснутая.клапан на выброс,короче...думаю при замене клапана движку полегчает.спасибо,зёма,за информацию.
10.04.2015, 18:56 | #33 |
Сказал спасибо: 22
Так у тебя "классика жанра" с КВКГ Удачи в ремонте!
11.04.2015, 17:41 | #34 |
Сказал спасибо: 22
да видно не судьба,по лёгкому отделаться.сейчас притащили на буксире.поехал в боровое.туман.замечаю,что спереди туман так себе,а сзади ничего не видно.не понял...короче задымила машинка жутко.тяга пропала.на коллектор из 4 цилиндра масло погнало.дым-вонь.и что?панихиду заказывать? |
16.04.2015, 13:58 | #36 |
Сказал спасибо: 22
люди подскажите из-за чего может дымить движок?разобрали двигатель.я думал поршень прогорел или клапанам труба.поршня в порядке,выработки в блоке нет совсем.только сальники клапанов задубли.вобщем всё для 20 летней машины идеально.и в результате причину не нашли.щас куплю прокладки кольца сальники вкладыши и будем собирать в обратном порядке.вдруг дымить будет опять.может кто знает в чём ещё может быть причина?
