Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:мотор м44 :( |
24.02.2011, 09:07 | #21 |
Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Мозги почистить ни когда нелишне,заодно посмотреть и параметры работы движка.Кстати,от проблемы ушел? Если двигатель работает нормально,то немешало бы снять рабочие параметры.В будущем,при плохой работе двс,параметры можно сравнить-легче будет искать неисправность.
__________________ Дорогу осилит идущий!! |
24.02.2011, 16:34 | #22 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
не помешает-можно вообще минусовую клему скинуть на 3 минуты и одет потом!
25.02.2011, 21:19 | #23 |
Участник тусовки Регистрация: 12.03.2010
Поменял выпускной клапан Картера. Машинка стала работать по ровнее. Скинул все коды их было 2 P0135 Oxygen O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1) и P1174 (Fuel Trim Adaptation Additve Bank 1 Malfunction). Сейчас надо покататся посмотреть че будет. Хочу сказать FuchSу спасибо что подсказал по машинке. Очень доволен 318ti тянет здорово бенз почти не ест. Мне нравится. Малеха подшаманить и будет машинка класс:) |
11.04.2011, 00:40 | #24 |
Короче все получилось не плохо. Все ошибки ушли после замены лямбды. Машинка бегает не плохо только расход бензина не радует. По городу где-то 11.8л/100км а должна 7-8. Почему так я поменял: 1 прокладку на крышке клапанов 2 датчик распредвала 3 новые свечи 4 почистил разходометр 5 новый воздушный фильтр 6 лямбду 7 выпускной клапан Картера 8 хочу еще масло на синтетику поменять Последний раз редактировалось terron; 11.04.2011 в 00:44. |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Не работает мотор печки Е53 | Михаил Тверь | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 27.10.2017 22:54 |
Как проверить электро мотор отопителя на БМВ Х5 е53 3.0d 2002г. | Олькин | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.11.2013 01:51 |
Мотор работает громче | alberttm | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 24.12.2012 15:55 |
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! | sparco48 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 23.03.2012 09:38 |
Неравномерно работает мотор М50 | serfer525 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 12.04.2011 23:51 |
