27.09.2013, 15:10 | #31 |
Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | СцЫкотно как то Попробую на своём моторе, мой попроще, но всё равно - сЦЫкотно, блин..
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
27.09.2013, 15:27 | #32 |
Завсегдатай Регистрация: 26.02.2011
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Откуда: ХМАО | Я раньше тоже сссцццал, по крайней мере это делают немцы, а они большие перестраховщики, у них и принцип- не на вреди. Этот препарат я даже в полуторной дозе использую. Не заменимая штука, если есть показания на VANOS, VVTi, V-TEC, гидрокомпенсаторы стучат, натяжители цепи. Потом можно еще помыть перед заменой масла, ну и если это не поможет, тогда вскрытие, по крайней мере это хороший шанс.
28.09.2013, 10:37 | #33 |
Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Присоединяюсь к теме. Уже почти 4 дня маю такой же мотор (или он меня). Задолбался. Тока мотору 160000 пробега. Такая же проблема. Только в добавок еще ошибка по выпускному р/валу. Ошибки в установке быть не может + вановы все новые. 2 раза проверял. На третий обратил внимание, что выпускной на место не становится. Останавливается примерно не доходя 20 градусов до установочного положения. Не доходит ванос до защелкивания. Туда-сюда ключом за болт, масло выдавится и защелкнулся в правильном положении. Пришел также к выводу что каналы в говне. Плюс сетка на обратном клапане вся в мелких опилках. Промыл, завел, поработал мотор, вынимаю - опять вся засрана. Сегодня попробую промывку сделать. Интересует вопрос расположения масляных магистралей в этом моторе. Может попробовать продуть их? но надо бы знать куда дуть и где чего затыкать. Если это вообще реально.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
28.09.2013, 10:39 | #34 |
Сказал спасибо: 9
Кстати, какую роль в этой всей истории играет термостат? Причем тут отсутствие ошибки по термостату и масляное управление ваносами?
20.11.2013, 19:37 | #35 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | Там запуианная история. Был тоже Е83, Олимпийский, подаренный чемпионке. Там тоже была ошибка по ВАНОС и термостату, в иготе - после смены термостата ошибка по ВАНОС ушла, совсем.
20.11.2013, 19:43 | #36 |
Сказал спасибо: 19
Отчитываюсь по вышеописанному траблу с N52. В мотор была залита та самая промывка от ЛМ, но, на свой страх и риск, я залил два флакона, двигательно по честному оттарахтел 350 км на этом зелье, затем масло было слито, был приговнякан новый масляный фильт и залито полнообъёмное промывочное масло от Аджип, на нём мотор мучался минут 40-50, затем слили эту адскую смесь, ещё раз промыли клапаны и каналы ВАНОС. Залили ДРУГОЕ масло, с ДРУГОЙ, отличной от рекомендуемой, заводом изготовителем, вязкозкостью. По итогу - пробег после всех этих танцев с бубном составил 3 000км. Ошибок по ВАНОС нет. А теперь давайте хвалите меня! Гы-гы!
20.11.2013, 20:43 | #37 |
Ну вот, совсем другое дело Я обычно потом домываю Лавром на не дорогой полусинтетике. Если помогло, то хорошо, если нет, то тогда уже конкретно знаешь в чем причина. Масло какое залил? В такие двигателя лучше 100% синтетику с ПАО чем гидрокрекинговую, давление на горячую лучше будет.
20.11.2013, 20:49 | #38 |
Сказал спасибо: 19
Если озвучу масло, то меня тут прелыми панталонами забросают и обзовут лохом лоховским!
20.11.2013, 21:07 | #39 |
Откуда: ХМАО | Да фигня это, я как-то делал 530I с N52K, подобный случай: 40000км пробочно-городского режима и LL04 сделали своё грязное дело, авто притащили на "верёвке". После промывочно-реанимационных действий я перевёл его на ZIC 5W40, человек накатал уже 50000км с двигателем всё О.К.
20.11.2013, 21:40 | #40 |
Сказал спасибо: 19
У меня в почёте 10W60 от Castrol
Закладки |
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems | vaidermen | Продажа запчастей BMW | 0 | 28.01.2013 06:23 |
