Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:Проблема с коррекцией ваноса. |
30.08.2013, 13:42 | #23 |
Новичок Регистрация: 18.07.2013
30.08.2013, 16:29 | #24 |
Участник тусовки Регистрация: 19.05.2010
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
они самые... тогда остается все таки снимать ванос, смотреть уплотнительные кольца, сам распредвал... если с ним все гуд - ванос в мусорку. Если что есть живой впускной от твоего мотора))) |
30.08.2013, 20:36 | #26 |
просто у меня вся эта конетель пошла как отдал машину на замену прокладок крышек клапанных. неужели с плохими руками можно было ванос убить, я как то приезжал к ним заводили машину так движок так и хотел выпрыгнуть из под капота, так дергался , потом выставили валы стало все на свои норм , вот только эта проблема осталась. |
30.08.2013, 20:41 | #27 |
Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 233 раз(а) в 226 сообщениях
28.01.2015, 17:37 | #29 |
Новичок Регистрация: 25.02.2011
Подскажите пожалуста у меня х5 4.8 мотор n62 . Ошибка впускного вынуса по голове 1-4 . Симтомы Проблема по ваносам следующего содержания. Валы выставлены верно. Ошибка, точнее глюк идет по коррекции впуска Второго Ваноса. пролема следующего хоррактера. Во вложении скрины из диса. Ошибка сразу не загорается , после того как стер а нужно покататься км 10-15. перегазовка при этом небольшая есть , и особенно когда Чек горит. Помыли Клапана и переставили местами по впуску и выпуску второго ваноса. ошибка пропала сразу же , мотор как новый все ок, однако через день опять все то же самое. подскажите куда смотреть что может быть? скажу так первый снимок это до того как помыли , второй после того как помыли.
28.01.2015, 17:40 | #30 |
Подскажите пожалуста у меня х5 4.8 мотор n62 . Ошибка впускного вынуса по голове 1-4 . Симтомы Проблема по ваносам следующего содержания. Валы выставлены верно. Ошибка, точнее глюк идет по коррекции впуска Второго Ваноса. пролема следующего хоррактера. Во вложении скрины из диса. Ошибка сразу не загорается , после того как стер а нужно покататься км 10-15. перегазовка при этом небольшая есть , и особенно когда Чек горит. Помыли Клапана и переставили местами по впуску и выпуску второго ваноса. ошибка пропала сразу же , мотор как новый все ок, однако через день опять все то же самое. подскажите куда смотреть что может быть? скажу так первый снимок это до того как помыли , второй после того как помыли. Источник: |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 50 | 10.10.2019 17:06 |
фазы газораспределения | vavilon3000 | Ремонт и эксплуатация BMW | 32 | 06.06.2012 08:54 |
Подскажите, фазы газораспределения? | Александр... | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 22.05.2012 14:17 |
