16.04.2015, 16:11 | #11 |
Завсегдатай Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 30
Откуда: Astana Авто: BMW 325i | А какие там могут быть дефекты, если вскрыть клапанную крышку и поддон
16.04.2015, 18:00 | #12 | |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Дефекты там не увидеть, а вот маслянные отложения и нагар запросто. Цитата:
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) | |
17.04.2015, 04:58 | #13 |
Сказал спасибо: 30
25.04.2015, 08:02 | #14 |
Сказал спасибо: 30
Всем привет, пришло двигло, м54в25. Состояние вроде как отличное. Присутствует кое что из навесного. Хотел поинтересоваться, какие детальки представляют ценность из моего старого двигла. Там кроме блока все вроде как функцианировало отлично.
25.04.2015, 08:09 | #15 |
Сказал спасибо: 30
Двигатель пришел с форсунками, катушками, дросельная заслонка, 4 лямбдозонда с коллектором, стартер, насос кондера, куча трубок, клапан КВКГ, клапан холостого хода на месте, все пластиики на месте. В общем весь до кучи, отсутствует только агрегат, генератор, ГУр
26.04.2015, 05:44 | #16 |
Завсегдатай Регистрация: 27.02.2012
Поблагодарили 28 раз(а) в 25 сообщениях
Я бы поменял сальники клапанов, со своего мотора поставил форсы с катушками (промыл их сначала), стартер, заменил КРКГ
Сказал Спасибо Ingineer за это сообщение: | Arman BMW 320i (26.04.2015) |
26.04.2015, 21:26 | #17 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Когда менял мотор, перебирал полностью гену, форсунки промыл, новый термостат, помпа, ремни, ролики, 2 патрубка пластиковых антифриза на блоке ( те что под коллектором ) т.к. они не снимаются а ломаются сразу. С старого оставил Ванос узел.
Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Arman BMW 320i (27.04.2015) |
27.04.2015, 01:31 | #18 |
Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
27.04.2015, 06:37 | #19 |
Сказал спасибо: 30
27.04.2015, 23:33 | #20 |
Участник тусовки Регистрация: 09.10.2009
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Жаль предысторию движка не узнать. Пробег и т. д. Хотя вполне реально может быть оч. неплохим. Мой имеет сейчас пробег 205 тыс. Практически не изношен (вскрытие показало). Проблема была в сальниках клапанов. Удачи!
__________________ Beste Motoren der Welt !!! |
Сказал Спасибо alexvvvvv за это сообщение: | Arman BMW 320i (28.04.2015) |
Закладки |
вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
На что обратить внимание при покупке 525 (Е39) | Ramzes84 | Выбираем БМВ | 3 | 14.05.2012 15:46 |
На что обратить внимание при покупке E32 730i | Timon | Выбираем БМВ | 6 | 12.04.2012 19:51 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
На что обратить особое внимание при покупке BMW 318 is 1.8 r4 103 kW | 318is | Выбираем БМВ | 5 | 24.04.2010 13:42 |
