Накопитель остаточного тепла Есть несколько вопросов по накопителю остаточного тепла (LWS) (e39 m52) (не путать с кнопкой REST): 1. Как понять есть он в машине или нет? 2. Я правильно понимаю что накопитель остаточного тепла и автономная система отопления могут быть в любых комбинациях? Ну то есть может быть что-то одно из двух, или и то и другое, а может ничего не быть. Так? 3. К чему относится (к какому узлу) трубка со стрелкой под левым микрофильтром? 4. Если все таки в машине могут быть обе системы в какой последовательности нужно удалять воздух из каждой или все равно? |
еще вопрос возник 5. Этим накопителем никак нельзя ведь управлять? Ну то есть он работает сам по себе и его как говорится не видно, не слышно? |
эта трубка и идет на накопитель остаточного тепла. там внизу еще доп. помпа стоит под локером. |
именно так . если нет накопителя то этой трубки нет. |
Значит у меня и накопитель и автономный нагреватель. В сервисе пытались выгнать воздух из нагревателя крутя винт от трубки накопителя. Замечательно :shock: Ломастеры. А надо было видимо снимать левое колесо. |
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23. |
