Наружные зеркала постоянно греются. Привет друзья! Вот в чем дело. Независимо от температуры наружного воздуха начинают грется наружные зеркала как только включаю зажигание. На климат контроле все выключено. Это норально, так должно быть? |
Karenbmw, по всей видимости у тебя постоянно включен обогрев зеркал....отключать либо кнопкой..либо с помощью электрика..последнее самое вероятное..имхо:wave: |
Цитата из WDS: Обогрев зеркал Обогрев зеркал включается периферийными модулями дверей. Обогрев активизируется с контакта 15 (положение ключа зажигания 2). Время включения зависит от температуры наружного воздуха. Основной модуль получает от IKE по шине K-Bus значение температуры наружного воздуха и определяет временной цикл включения обогрева. Этот временной цикл передается на периферийные модули и там выполняется. При температуре наружного воздуха больше 25 oC обогрев не производится, при температуре меньше -10 oC обогрев включен постоянно. |
А это видит ЭБУ как ошибка? |
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35. |
