не крутит стартер е39
Старый 26.11.2014, 19:25 #11
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от raffall Посмотреть сообщение
[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
EWS в топку))))
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 20:18 #12
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
замена контактной группы замка не спасла - все равно через раз заводится
уточню - после замены контактной группы не завел 1 раз, ошибок не прописалась нигде
завел раз 50, может всеж 61 35 6 964 556 Кольцевая антенна EWS III глючит , или приговор EWS? есть смысл сигнал с евс смотреть осцилографом?
и что щас делать с евс - к кудесникам на программатор?
Последний раз редактировалось raffall; 26.11.2014 в 20:22.
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 23:33 #13
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
Возможно ЕВС умирает ! Или ключик ! Попробуй другой ключик, если есть ! Была похожая проблема - перепаял моторолу в другой ЕВС и проблема ушла ! Говорят можно было вылечить заменой микрухи ЭЛМОС, но сам не проверял.
а может релюху V23076-A3001-C132 под замену в ews? чему там помирать в элмос? если микруха померла то померла, а так то заведет , то нет, по ews даш щелбан зводит
Вскрыл ews там два кондера электролита которые могут помереть в принципе и к ним реле V23076-A3001-C132 simens, кстати аналогичная релюха на dme пежо 306 помирает иногда
Последний раз редактировалось raffall; 30.11.2014 в 00:00.
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) ssTalin Дизель-клуб 4 11.01.2013 14:10
е60 м54 2.5л не крутит стартер BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 12 31.07.2012 17:49
Не крутит стартер с первого раза Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.04.2012 21:06
BMW520 Не крутит стартер ogerc Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.11.2011 17:05
Стартер не крутит sanek_f1 Ремонт и эксплуатация BMW 4 19.03.2011 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
