14.02.2011, 11:07 | #11 |
Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
14.02.2011, 11:08 | #12 |
Сказал спасибо: 132
14.02.2011, 11:37 | #13 |
Абориген Регистрация: 28.10.2009
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 175 сообщениях
Автоматический запуск двигателя Функция автоматического запуска двигателя служит для повышения комфорта водителя во время процесса запуска. Для запуска двигателя нужно только кратковременно повернуть ключ замка зажигания в положение `Start (Пуск)\' (контакт 50). После поступления сигнала с контакта 50 в ЭБУ системы DME стартер активизируеися до тех пор, пока не запустится двигатель. Все автомобили E38 с двигателем M73 уже имеют эту функцию. Теперь также все автомобили серий E38 и E39, оснащенные двигателем M62 в сочетании с автоматической коробкой передач, имеют функцию автоматического запуска двигателя. Принцип работы При наличии функции автоматического запуска двигателя реле стартера уже не включается непосредственно от контакта 50. Контакт 50 служит теперь только для получения входного сигнала в DME 5.2. При поступлении сигнала ПУСК (контакт 50) в ЭБУ DME 5.2 и одновременном распознавании правильного переменного кода от ЭБУ EWS система DME через выход `Автоматический запуск ` активизирует реле стартера. Необходимым условием для этого является положение рычага управления АКПП `P\' или `N\'. Стартер активизируется через реле до тех пор, пока не будет распознан сигнал `Двигатель работает\' от датчика положения коленчатого вала. `Двигатель работает\' распознается, если частота вращения коленвала - n Двиг. > 920 об/мин при холодном двигателе или - n Двиг. > 680 об/мин при теплом двигателе кратковременно превышается в процессе запуска. При распознавании сигнала `Двигатель работает\' ЭБУ системы DME выключает реле стартера. Если запуск двигателя не удался, то автоматический процесс запуска прерывается через 20 секунд сигналом "масса" от DME. Принципиальная схема `Автоматического запуска\' 1 Датчик положения коленчатого вала 2 Реле стартера 3 Переключатель автоматической коробки передач (L2)
__________________ Исполняю желания ! не дорого |
Закладки |
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) | ssTalin | Дизель-клуб | 4 | 11.01.2013 14:10 |
е60 м54 2.5л не крутит стартер | BMWFan | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 31.07.2012 17:49 |
Не крутит стартер с первого раза | Сергей Nikitin83 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 08.04.2012 21:06 |
BMW520 Не крутит стартер | ogerc | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 01.11.2011 17:05 |
Стартер не крутит | sanek_f1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 19.03.2011 14:04 |
