30.10.2012, 15:41 | #11 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Может эта процедура для е32 и безопасна, но что-то немцы настоятельно НЕ рекомендуют игры с АКБ при ключе в замке...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
31.10.2012, 09:22 | #16 |
Новичок Регистрация: 21.10.2011
Откуда: Моршанск Авто: 730i | все сделал как сказал, приборка полностью потухла. сейчас заводишь, все горит, глушишь все гаснит, но печка все равно работает. |
31.10.2012, 23:19 | #17 |
Абориген Регистрация: 07.06.2010
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | NUFLIN, когда то у меня была е32,делал такое и не раз.. в е32 это как раз и проходит на ура,за остальные модели не скажу,но притакой процедуре обнуляются мозги полностью..особенно с причудами панели..
31.10.2012, 23:22 | #18 |
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | diviner, что касаемо печки.. надо всё же разбираться возможно сабля накрылась,либо всё же мозх тупит,попробуй ещё раз,если не поможет надо лезть в управление печки и искать причину,возможно просто реле находится в замкнутом положении постоянно,хотя по е32 сейчас проблемм в диагностике и ремонта нет
01.11.2012, 07:13 | #19 |
Новичок Регистрация: 13.03.2011
01.11.2012, 16:23 | #20 |
наконец то проблема решена на мойке залили мозги как сказал местный мастер. просушил феном, и все заработала ласточка!!! хотя при разбирании блока все было сухо на первый взгляд |
