Не перекачивает бензин с левого бака в правый Не перекачивает с левого бака в правый, машина едет только тогда когда в правой стороне есть бензин, если левая сторона полная начинает течь с левой стороны где находится топливный фильтр. Менял, насос, фильтр, не помогло. Диагностика ошибок не выдает. bmw e60 530 m54. Братцы подскажите как выявить проблему, что может влиять на перекачку. |
Или трубка между баками лопнула,или не сел блок с насосом в гнездо. |
1.Бензонасос слабый.2.поставили топливный фильтр для мотора n52. (он с регулятором давления 5кг/см для м54 3.5). |
Да ладно... там всю жизнь две проблемы , либо резиновое кольцо на патрубке с левой стороны... либо засорился струйный насос... |
Миш о е60 речь идет |
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04. |
