Не прогревается до рабочей температуры
Старый 28.11.2020, 06:01 #1
Аватар для Alexandr&435
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 520i, Е-39,2000 г.в
Icon2 Не прогревается до рабочей температуры
Добрый день товарищи! никак не пойму что случилось с рабочей температурой! как стало холодать на улице не хочет больше 75 градусов прогреваться! при чем с включенной печкой, печку выключаешь прям на глазах стрелка поднимается, неважно какой мороз, включаешь печку и температура немного но падает, не сразу но в движении через несколько км, видно что стрелка отклоняется влево! Термостат новый поставил, антифриз новый залил! летом то все прогрето как положено! а зимой ерунда какая то, мотор не может выработать достаточно тепла! может кто сталкивался с такой проблемой! мотор м52ту28!
Alexandr&435 вне форума
Старый 28.11.2020, 16:00 #2
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Очень похоже на пробку воздушную,ну и термостат в придачу...Приоткройте винт на горячую...чтоб воздух выгнать ....а лучше покататься .
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2020, 17:45 #3
Сказал спасибо: 10
Post
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
Пробка воздушная может быть, но порой включается электровентилятор! хотя температура в районе 70ти градусов находится! может датчик какой? Мне кажется он и не дает прогреться двигателю!
Alexandr&435 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2020, 17:46 #4
Сказал спасибо: 10
да термостат вот только поменял! самый дорогой взял! мейли фирма!
Старый 28.11.2020, 18:08 #5
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ 530iA
................Приоткройте винт на горячую...чтоб воздух выгнать ....а лучше покататься .
а ты не пробовал почитать ТИС на тему как эксплуатировать систему охлаждения современного мотора и в частности БМВ? Так попробуй почитать. За такие советы и напялить могут....
Старый 29.11.2020, 06:00 #6
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Читал,буквы знаю.Не всегда помогает ....
Старый 29.11.2020, 17:07 #7
Сказал спасибо: 10
Сегодня прокачивал систему и вроде как немного пузырьков выходило, температура уже с 68 до 78 градусов поднялась! я так и не понял, то ли я охлаждайки немного слил, то ли воздуха немного вышло! но результат уже есть! в следующий раз еще раз так же проделаю глядишь до 88-ми поднимется!
Старый 30.11.2020, 04:34 #8
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
посмотри в бачке,,,с утра,,,,не меньше середины должно быть,,,если мал0 - долей чуть более середины.
Последний раз редактировалось roletar; 30.11.2020 в 04:35.
Старый 30.11.2020, 10:08 #9
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Alexandr&435 Посмотреть сообщение
Сегодня прокачивал систему и вроде как немного пузырьков выходило, т............!
Что ж с людьми то происходит? Были ведь люди как люди .......
Предупреждение!
Открывать систему охлаждения только при остывшем двигателе!
Открывание системы охлаждения при неостывшем двигателе может привести к попаданию воздуха в систему.
Следствием этого может быть перегрев с необратимыми повреждениями двигателя.
Я не понимаю, почему эти фразы вызывают огромные сложности в голове у владельцев БМВ....
Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций:
1. Ослабить пробку на расширительном бачке, но пока ее не снимать. Это воспрепятствует чрезмерному вытеканию жидкости из бачка.
2. Включить зажигание.
3. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа.
5. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин).
6. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
7. Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до максимальной отметки.
8. Завернуть крышку на бачке и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.
9. Проверить уровень охлаждающей жидкости. Обратить внимание на различия в исполнении расширительного бачка.
Последний раз редактировалось Антихрист; 30.11.2020 в 10:09.
Старый 29.12.2020, 13:04 #10
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
купите норм термостат
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
F10 не набирает рабочей температуры alfa67 Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.01.2018 09:01
Двигатель М54 е60 После нагрева двигателя до рабочей температуры стучат палцы Shkafff Ремонт и эксплуатация BMW 10 14.06.2014 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
