17.02.2013, 17:38 | #11 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Судя по возникающим вопросам, всё плохо. В WDS находишь приходящее питание на разъем и отходящие к мотору концы и их соеденияешь, подавая питание на мотор. Сначала желательно убедиться что питание приходит. А где живёт вентилятор отопителя и как его извлечь смотришь в TIS. TIS это твоя камасутра |
17.02.2013, 17:50 | #12 | |
Участник тусовки Регистрация: 08.08.2012
Сказал спасибо: 6
17.02.2013, 17:56 | #13 |
Абориген Регистрация: 10.04.2012
Поблагодарили 238 раз(а) в 227 сообщениях
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | вот тут все про то как мотор печки проверить...куда и какие перемычки втыкать...со слайдами...из личного опыта...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
17.02.2013, 19:55 | #14 |
Сказал спасибо: 6
спасибо! там на первом фото я так понял штекер, который подсоединяется к ежу? вообще как проверить работу ежа, если он не греется, значит не работает, правильно? и еще такой вопрос, сегодня пробовал по панели стучать над заслонками, вентилятор так и не закрутил. вообще даже когда он работал, то работал как то странно, крутил всегда на всю мощь, вне зависимости от того насколько сильно и слабо я его настраивал на панели климат контроля. причина может быть в нем? |
17.02.2013, 21:03 | #16 | |
при замыкании контактов вентилятор дует мощно?...если да то дело в еже или проводке...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 17.02.2013 в 21:07. | |
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение: | Nashorn (17.02.2013) |
17.02.2013, 21:10 | #17 |
Сказал спасибо: 6
18.02.2013, 17:50 | #18 |
Сказал спасибо: 6
все значит все сделал как вы сказали, перемкнул контакты, вентилятор закрутил на всю,как бешенный, вот только дуть вроде как стало только в районе ежа, из заслонок не было ничего, это я понимаю потому как этот самый еж и регулирует все эти дела?
18.02.2013, 18:39 | #19 |
Ежа поменяй, а дальше, если что не так смотреть надо, может всё заработает. Заслонки блоком климата управляются. На еже + есть всегда, вне зависимости от ключа и засыпания машины. Иногда дохлый ёж высаживает аккум
18.02.2013, 18:43 | #20 |
Сказал спасибо: 6
Откуда: ЯНАО Авто: BMW 520I E39 | ну так блок управления климата это же и есть еж! я правильно вас понимаю?
Закладки |
климат контроль на е39 | Сергей Nikitin83 | Ремонт и эксплуатация BMW | 34 | 04.12.2018 12:42 |
BMW 520 е34 не работает регулировка температуры на климат контроле | mehanik51 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 24.07.2012 21:05 |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
Климат контроль е-39 | ЛЛеха | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 09.07.2011 20:46 |
Климат контроль на е32 | Bumerang007 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 11.05.2011 18:39 |
