08.04.2010, 02:26 | #11 |
Новичок Регистрация: 24.03.2009
В нашем регионе, к сожалению, статистика очень плохая - моторы меняем очень часто на Х5. Прихватило дворник к стеклу ледком - кранты и что самое интересное - предохранитель при этом не горит. Я лично проверяю так - принудительно подаю землю на управляющие концы прям на фишке - мотор там совмещен с блоком управления (стоит не дёшево). Просто таким образом сразу исключаю всю проводку и рычажок на руле. Для этого обшивку задней двери нужно снять. Разбирал блоки - иногда влага, иногда вообще не видно повреждений. Удачи
24.10.2011, 15:57 | #12 |
Новичок Регистрация: 23.10.2011
а если жаржавелла? чего делать? мотор пашет, но дворник не двигается... лил WD шку лил лил... ничего не помогает... как эта вся конструкция разбирается ума не приложу... кто разбирал может чем помочь?
24.10.2011, 20:01 | #14 |
Новичок Регистрация: 04.10.2011
у меня была другая проблема Заводишь машину и задний дворник работает как сумашедший, не остановить. Приходилось вынимать предохранитель, а после менять моторчик. Там есть плата в моторчике, так вот она сгорела. Сейчас все ОК и не примерзает. Тьфу, тьфу, тьфу. |
10.07.2014, 14:53 | #16 |
Новичок Регистрация: 08.10.2010
Сказал спасибо: 31
У меня была такая же проблема (BMW E39 525D Touring). Лил WD40 и разрабатывал и через какое-то время опять лил и разрабатывал. И так примерно в течении 2-3 недель. Теперь всё отлично. Ничего не разбирал.
17.10.2016, 15:38 | #17 |
Новичок Регистрация: 14.10.2016
Парни тоже на е39 тур не работает дворник и писялка. обогрев работает. может ли быть дело в рычажке на руле? и как проверить в чем проблема? преды целые. спасибо!
18.10.2016, 08:40 | #18 |
Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Концевик в замке стекла. Машина думает что стекло открыто.
18.10.2016, 09:18 | #19 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Если стекло открыто, салонный свет включается и инфо на БК об открытом девайсе. Первое это преды. F55 WDS, согласно WDS у зад стеклоочистителя свой эбу в багажной двери A36 ЭБУ омывателя/очистителя/период. режим, задок X13057 Разъем узла (3-полюсный, черный), ЭБУ омывателя/очистителя/период. режим, задок
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
18.10.2016, 11:10 | #20 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
В блоке управления задним дворником нередко горит ключ, хотя вроде у него внутри защита есть. Обычно это когда примерзает щётка происходит. Деталька копеечная и меняется теми кто дружит с паяльником без проблем. Ну а механика тоже лечится. Диагностикой всегда можно глянуть статусы управления и понять что не работает и куда лезть. |
Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | nbmw (16.12.2016) |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
я включил задний дворник , а он не алё | Александр... | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 04.08.2012 23:31 |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
Дворник задний Х5 | Nottbadd | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 07.06.2011 23:23 |
не работает задний дворник и омыватели фар на x5 e53 | blackjek | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 03.04.2011 20:09 |
х5 задний дворник умер а насос работает постоянно | liesurfer | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 25.03.2011 14:19 |
