24.10.2016, 10:40 | #21 |
Новичок Регистрация: 14.10.2016
никаких сообщений нет о том что стекло открыто заднее. свет загорается. но немного не пойму где именно в туре моторчик дворника находится и насос омывателя? недавно купил по этому заранее извиняюсь))
24.10.2016, 11:06 | #22 | |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Начинать с визуальной инспекции жгута и его ремонта, а потом смотреть что работает а что нет. Диагностика тут не поможет, как лежат в жгуте провода и как они оборвались и перекоротились, непредсказумо. | |
Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | Anderlext (24.10.2016) |
24.10.2016, 12:00 | #23 |
Прошлый хозяин сказал что дело в рычаге на руле. он даже запасной отдал. сам рычаг тяжело поменять проверить? Последний раз редактировалось Anderlext; 24.10.2016 в 12:01. |
24.10.2016, 20:30 | #24 |
При наличии рук минут за 10 неспешно меняется. Статус переключателя легко смотрится диагностикой. Там толком ломаться то нечему, если только наездник сам рычажок сломает. И цепь управления запитывается отдельно, может дело в предохранителе. |
24.10.2016, 23:08 | #25 |
В общем надо попробовать подкинуть рычаг запасной и потом провода смотреть. С диагностикой сложновато. Хочу кабель купить и научится читать машину |
30.10.2016, 13:58 | #27 | |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Снимать нужно НПБ, руль, облицовки рулевой колонки, шлейф, само крепление с ручками с рулевой колонки, а от него уже отстегнуть ручку, если опыта в этом всем нет, то лучше отдать профи, а то НПБ стрельнет нечаянно или ошибка будет светить. ТИС во многом поможет в купе с WDS Цитата:
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) | |
Закладки |
я включил задний дворник , а он не алё | Александр... | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 04.08.2012 23:31 |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
Дворник задний Х5 | Nottbadd | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 07.06.2011 23:23 |
не работает задний дворник и омыватели фар на x5 e53 | blackjek | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 03.04.2011 20:09 |
х5 задний дворник умер а насос работает постоянно | liesurfer | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 25.03.2011 14:19 |
