17.12.2012, 16:36 | #21 |
Участник тусовки Регистрация: 26.09.2011
Дык она не отстегивается насколько я понял, на N62 снимал и смотрел, а на n73 видимо она припаяна... Но в любом случае спасибо, вопрос с тем должна ли она через эту маленькую дырочку сосать воздух не давал мне покоя последние дни) |
17.12.2012, 16:57 | #22 |
Абориген Регистрация: 21.05.2010
Откуда: Ukraina Авто: BMW 530D | Я просто не обратил внимания что ты машину поменял,но думаю,что это ничего не меняет...
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! |
22.12.2012, 12:19 | #23 |
Заменил клапана, проблема ушла)) Настораживало то что подсасывало через оба... Как выяснилось подсоса через эти отверстия действительно быть не должно. |
03.01.2013, 22:17 | #24 |
Оказывается не до конца ушла проблема(( Все равно остались небольшие потряхивания на холостом, причем после перегазовки в момент падения до нормального холостого хода, колбасит довольно жестко...спустя несколько секунд выравнивается Пока не сел ноут успел сделать один скрин...такая ошибка по катам уже была, что она означает? По немецки не очень, но мне кажется смесь богатая и кат перегревается, я прав?) При перегазовке(на нейтрали) вылетает довольно большое количество сажи, хотя выхлоп на холостом бензином не воняет...все как обычно И еще, как то субъективно...машина во время разгона внатяг, без кикдауна,...хз как описать...как будто в дизельном грузовике звук, низкочастотная такая вибрация по кузову идет и на слух так же низкий звук... |
04.01.2013, 00:36 | #26 |
Как проверить? Тупой вопрос, но все же...в единственном сервисе в котором я не боюсь подпускать мастеров к машине могут проверить только визуально...а разбирать выпуск не хотелось бы |
04.01.2013, 01:36 | #27 |
Завсегдатай Регистрация: 10.06.2010
Сказал спасибо: 11
Выкрутить лямду вкрутить манометр и посмотреть (по параметрам не скажу, погугли какое давление должно быть) делал просто один раз уже забыл |
04.01.2013, 01:48 | #28 |
Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 338 раз(а) в 228 сообщениях
04.01.2013, 10:32 | #29 |
Слова противодавление они не знали пока я не сказал)) А инпой или дисом какие параметры посмотреть чтоб определенно понять в чем дело? |
04.01.2013, 12:23 | #30 | ||
Сказал спасибо: 100
..по интернету трудно сказать, что и как и куда смотреть и сравнивать - можно ввести в заблуждение... | ||
Закладки |
не ровно работает при пуске | boomer524 | Дизель-клуб | 27 | 13.09.2018 13:14 |
е39 м57 с утра завожу дыма нет, работает ровно, примерно через минуту начинает валить | скобарь | Дизель-клуб | 5 | 26.03.2013 19:55 |
n42 не ровно работает на холостых | Александр... | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 19.05.2012 22:29 |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
Е-39 523 1997г движок на ходу не ровно работает | slava114 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 20.09.2011 19:43 |
