Не срабатывает кикдаун 730ia 1987г/в. люди в чем дело,у меня автомат недавно менял-прокладку,масло,фильтр даже ошибки сбросили проблема вот какая : когда после 150 нажимаешь кик-даун он не срабатывает с первог раза со2-3 только а при этом скорость падает а на пониж. не включает и вот еще :с места иногда трудно без буксов тронуться *рвет* хотя педаль акселя сильно не жму ?????? |
юрий, проблема с кикдауном может быть из-за множества причин. Возможно, нужно перебирать коробку. Если при "педали в пол" кик-даун не срабатывает, можно попробовать отрегулировать тросик управления дроссельной системой, проверить регулировку датчика положения топливного рычага. Причина может быть и в свечах или воздушном фильтре. А может, под педалью просто лежит толстый коврик) P.S. Переезжаем в отдельную тему. |
Tyler, но по описанным параметрам больше похоже, что коробка всё-таки:frown: |
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29. |
