21.07.2018, 22:34 | #12 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Кан то при чем? Её нет в климате. В вдс всё есть, вроде в районе бардачка или под ковром в ногах пассажира, но я не помню, 53 кузова уже история для меня. Точно формирователь шины в щитке и дальше к соеденителю куда всё сходится от всех блоков. В любом случае схемы в вдс или в рейне смотреть, цвет провода.
21.07.2018, 22:55 | #13 |
Новичок Регистрация: 25.07.2017
К климату кан приходит, блок IHKA с DME как я понимаю общается по кану, муфту кондея активирует DME, в моем случае через DME Ланчем муфта включается и кондей работает, но сам блок IHKA диагностика не видит, пишет не оборудован. Получается сигнал с IHKA не поступает в DME. Если не прав поправьте.
22.07.2018, 10:52 | #14 |
Я не в курсе что кривая диагностика показывает и что оно видит. Но при желании искать черную кошку в тёмной комнате, флаг в руки. Могу лишь повторить что кана нет климате. Матчасть описана в вдс, рейне и тисе, возможно климат просто закодировать надо, бывает что помогает. только сначала надо смотреть соответствие центрального кода комплектации. |
22.07.2018, 11:47 | #15 | |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
22.07.2018, 12:35 | #16 |
На блок климата приходит 2 пары проводов кан, а муфту всё-таки активирует DME получив сигнал с климата. Диагностировал и инпой блок климата не видит.
22.07.2018, 13:28 | #17 | |
Блок может не видится по многим причинам, самое простое ткнуть рабочий блок от 53 или 39, они одинаковые или сунуть свой вместо работающего в другую машину. А дальше по результатам. Кривая инпа и рейн вовсе не редкость | |
22.07.2018, 13:40 | #18 | ||
Сказал спасибо: 10
22.07.2018, 13:45 | #19 |
Сказал спасибо: 10
Теперь посмотри на схему в части куда идёт CAN от ДМЕ и что приходит в климат. И от чего запускается муфта.
Последний раз редактировалось Антихрист; 22.07.2018 в 13:46. |
22.07.2018, 20:04 | #20 |
Спасибо за комментарии, за то, что наставляете на путь истинный, я понимаю, что не прав. Давайте начнём с начала. Имеется x5 2002 года, не вкл. Муфта компрессора кондея, с диагностики активируется через блок DME, работает, дует холодным. Подкидывал исправный блок климата, проблема остаётся, снимал фишку с климата трехпроводную кидал на неё питание кондей включается. С диагностики блок IHKA не видеться, что делать, куда копать?
Закладки |
Кондиционер е39 | Deutscher | Ремонт и эксплуатация BMW | 24 | 13.05.2016 21:52 |
Не включается кондёр e34 | Autoban26 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 25.06.2015 10:02 |
Кондиционер, климат, вентилятор... | vla3344 | Ремонт и эксплуатация BMW | 37 | 12.09.2014 23:59 |
BMW e39 блок управления климат-контроля - не включается | lomm | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 03.09.2013 10:54 |
BMW e36 318 не включается кондиционер | Foxswed | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 23.06.2013 12:03 |
