Не включается вентилятор кондиционера
Старый 03.07.2011, 17:38 #21
Аватар для pitbull7777
Авто: 745L E66
Сообщение от ilovetama Посмотреть сообщение
у меня тоже вентилятор не включался, начало напрягать! снял его полностью(е46) и к аккуму на прямую-0, потом все контакты пролил вд40 и почистил, и о чудо! все просто))
буду пробовать...
pitbull7777 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо pitbull7777 за это сообщение:
алехандер (12.05.2012)
Старый 05.07.2011, 08:21 #22
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Вчера температура "гуляла" на приборке от -40 до +10. Это, я так понял, проблема в датчике?
Закороти датчик наружной температуры, будет +50, кондей должен включатся.
Объясните далёкому от электричества и потому боящемуся навредить, как датчик закоротить? Снять датчик и перемкнуть контакты?
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 11:55 #23
Авто: 745L E66
У меня иногда даже при работающем вентиляторе иногда кондер не пашет!
Старый 11.07.2011, 08:54 #24
Авто: X5 E53
меняй вентилятор пришло время
Ефриков Геннадий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 09:45 #25
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от pitbull7777 Посмотреть сообщение
Забитые грязью вентиляторы, недостаточно фреона, не все скорости работают на эл. вентиляторе.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 13.07.2011, 13:30 #26
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Проводка отгнила от датчика. Обрезал провод до "живого", закоротил, температура +50. Буду менять проводку на "свежую" и датчик подключать как положено.
Старый 13.07.2011, 20:25 #27
Гoсть
Сообщений: n/a
да, у меня такая же проблема, но на диагностике мне сказали, што мол датчик термостата сломался и из-за него и не включаицца вентилятор. насколько это правда возможно ли это.
Старый 14.07.2011, 00:10 #28
Авто: 745L E66
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
да, у меня такая же проблема, .
Какая? Вентилятор не включается?
Старый 09.05.2012, 16:14 #29
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
подскажите плиз в какую сторону должен вращаться вентилятор кондиционера? авто е-39 98 г. м-52
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 23:04 #30
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
По ходу движения
e53 Вентилятор кондиционера. RomZhuk Ремонт и эксплуатация BMW 40 16.03.2017 11:40
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
вентилятор кондиционера \\\Гасан Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.01.2013 11:35
Зимой включается вентилятор охлаждения Djekson Ремонт и эксплуатация BMW 18 20.11.2011 23:26
Как диагностировать вентилятор кондиционера е39 Defuzz Ремонт и эксплуатация BMW 6 17.08.2010 23:49
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
