Не включается зимний режим на автомате. Не включается зимний режим на автомате. Нажимаешь на зимний режим, снежинка на панели загорается, отпускаешь становится обратно в прежний режим, который стоял. Диагностика ошибок не показала. Кнопку разбирал чистил, менял лампу. Это произошло после длительной стоянки. Может у кого то было такое, как решили? |
У меня было что вообще не включался зимний режим. я нашел обрыв в проводе от кнопки к мозгам, кинул новый провод. - теперь когда нажимаешь на снижинку - загорается s но это не спорт режим т.к. движок работает по другому чем на спорте. с чем это связано что негорит снежинка незнаю. А вообще по идее что должно происхоидть при нажатии снежинки? в чем разница в езде? |
По идее должен быть старт со второй передачи. Что в руководстве по эксплуатации сказано?:wink: |
А хз ... |
А с регулятором напряжения у тебя всё в порядке? |
Да вроде все в порядке. Пробовал при включенном зажигании не пуская двигатель таже история. |
Ха, у меня такая же беда - снежинка не включается. Надо очень долго кнопку теребить, а спорт режим и обратно в економ нормально. |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25. |
