Не вращаются распредвалы БМВ525 е34 двиг м50
Старый 17.06.2012, 23:57 #11
Аватар для Брат-22-
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Сергей525 м50 Посмотреть сообщение
дело в том что ближайший сервис в 120 км а машина сама не едет т к живу не в самом Пскове а в области
поэтому ремонтируем в кустарных условиях
Брат-22-, Пушкинские горы это рядом с вами практически земляки
если вам не трудно обьясните где находятся эти штифты
штифты справа и слева по краям крышки ГРМ, прокладки при этом не повредишь, сам снимал (менял цепи), ничего сложного.
Брат-22- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 23:59 #12
Аватар для Брат-22-
Сказал спасибо: 13
Сообщение от misha-bmw Посмотреть сообщение
а где вы там штифты нашли? если это направляюшие крышки то зачем их выбивать? она и так снимится
Конечно снимется, только вместе с кусками прокладки ГБЦ.
Старый 18.06.2012, 00:04 #13
Авто: бмв525 е34 м50
завтра попробую посмотрим что покажет вскрытие
очень надеюсь что клапана не загнуло
Сообщение от Брат-22- Посмотреть сообщение
вот и мне кажется что это либо цепь либо шпонка на приводной звездочке
хотя если бы оборвало цепь то её бы собрало внизу наверно а цепи все в наличии натянуты хорошо ну если сверху смотреть
Сергей525 м50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 00:04 #14
Аватар для Брат-22-
Сказал спасибо: 13
(Специально для "военных")- выбить нужно, чтоб снять нагрузку с прокладки, так ГБЦ давит на прокладку, а она, в свою очередь, давит на крышку ГРМ.
Старый 18.06.2012, 00:06 #15
Аватар для Брат-22-
Сказал спасибо: 13
снимите клапанную крышку и всё увидите, там делов на полчаса,
Старый 18.06.2012, 00:08 #16
снята клапанная крышка откручен поддон и все болты на передней крышке про штифты просто не знал,
поэтому 3 часа промучался но так ее и не снял т. е. цепь вижу только сверху
Старый 18.06.2012, 00:09 #17
Аватар для Брат-22-
Сказал спасибо: 13
скорее всего у вас проскочила верхняя цепь из-за износа башмака натяжителя.
Старый 18.06.2012, 00:11 #18
в смысле проскочила?
у меня во время вращения стартером движка вообще механизм ГРМ не крутится т е распредвалы стоят на месте а двигатель вращается
Старый 18.06.2012, 00:13 #19
Аватар для Брат-22-
Сказал спасибо: 13
правильно, без выбивания штифтов крышку можно только вырвать, а не снять!
Старый 18.06.2012, 00:14 #20
вот и мне казалось что ее еще что то держит
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
