19.07.2015, 21:26 | #12 |
Участник тусовки Регистрация: 27.11.2011
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
Если есть возможность достать до стартера стукни по нему чем ни будь тяжелым пару раз может прихватит один раз если дело в щетках только потом не глуши. А так в 4 посту, тебе ихнею болячку написали, сними бардачок на блок предохранителей сзади идет силовой провод пошуруди ево может поможет.
__________________ Таити,Таити,небыли мы не на какой Таити ,нас и тут неплохо кормят |
19.07.2015, 22:21 | #14 |
Сказал спасибо: 22
Откуда: Махачкала | Было пару машин с такой проблемой пока блок не разобрал контакты не зачистил не помогло. А если в реле проблема сними его оно там одно самое большое поставь перемычку проверь.
19.07.2015, 23:41 | #16 |
Сказал спасибо: 22
Замыкай самые большие, на одном из них должен присутствовать плюс, проверь на нем питание под нагрузкой возьми лампочку от галогенки, если питание есть не просаживается, тогда блок разбирать не надо
20.07.2015, 00:06 | #17 |
Сказал спасибо: 22
вот лови
Сказал Спасибо Ильяс799 за это сообщение: | lytkin (20.07.2015) |
20.07.2015, 10:01 | #19 |
Сказал спасибо: 22
21.07.2015, 09:59 | #20 |
Завсегдатай Регистрация: 15.11.2009
Сказал спасибо: 47
Итак: Контакт в блоке предохранителей проверен - как новый. Реле с 1 поменял на реле с 3. На 3 работают оба. Ошибка главного реле системы DME остается. Вопросы: Есть ли связь между этой ошибкой и неработающим бендиксом-стартером? Где искать блок DME? Что делать дольше? Заранее спасибо. PS: а не CAS-DME ли это вообще? Есть ли способы самому проверить? Последний раз редактировалось lytkin; 21.07.2015 в 10:16. |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Е60 НЕ ЗАВОДИТЬСЯ В МОРОЗ | Денис Дидковский | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 24.12.2013 20:43 |
N57 не заводиться | dimmkaspb | Дизель-клуб | 0 | 31.01.2012 15:14 |
bmw e34 временами не заводиться 525I 93г М50 | kirilius | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 24.11.2011 14:15 |
m51 не заводиться | коля77 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 06.04.2011 23:04 |
E39 M52 плохо заводиться | makkent | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 09.08.2010 22:59 |
